Ему надо лифт и 40 колеса, тогда он будет мощно выглядеть.
зато на 40х он будет смотреться клёва.
и 5.7 чтобы это все ехало....
Пикап вещь! :ay:
Буду ждать, а то мой Л200 уже старенький.
https://autorambler.ru/novosti/novyi...05-12-2018.htm новы ренг показал одну звезду безопасности. По моему мнению авто стоимостью 4 млн и на каждый день не может иметь безопасность велосипеда, это позволено только игрушке. Кстати у JK тоже такая же безопасность?. Про ти джи понятно и так она нулевая.
Да ну бред какой то, никаких фатальных повреждений и провал теста. Херня какая то вообщем!
Это касается и JK опробовано на себе https://www.drive2.ru/l/7498480/
Ди их фиг поймешь) Например по версии IIHS - Jeep Wrangler 2015 чуть ли не один из самых безопасных внедорожников).
Единственное что видно что при частичном перекрытии уж больно сильно колесо уходит в кузов и до последнего держится за мост.
про тидж не надо грязи!! ))) в свое время он набрал 3 звезды в этом тесте!!)))
и вообще все эти краш тест имеют мало общего с реальными авариями. Тут как повезет, очень много факторов, вплоть до позы с какой едет водитель. . Недавно показывали по телеку как водитель супербезопасного вольво хс90 погиб при лобовом ударе со чем-то логаноподобным, в легковушке же у вадилы были травмы , но остался жив, как так получилось? а хз.
Не читайте российскую желтую прессу, особливо - на ночь.
P.S лично тоталил первого тиджа - достойный автомобиль, не думаю что JK или JL хуже ибо в раму ввели ударопоглощающие элементы, да и сама лодка - весьма прочная.
Да чо там далеко ходить. Гера из JT в лобовую с тонаром сошелся на скандинавии. Нельзя сказать что все гладко но остался жив.
В попутке трупики http://rusdtp.ru/38143-zhutkoe-dtp-n...tomobiley.html
У меня MYGIG дружит с айфоном, что по блютусу что по юсби - однако за это отвечает блок сопряжения - тот, что хендсфри поддерживает в машине.
У меня после замены магнитолы остался этот блок юконнект , за бутылку отдам , но к нему еще нужны провода и микрофон .
Какие устройства на андроиде посоветуете?
У меня стоит вот такое (предыдущая версия, т.к. покупал пару лет назад). Доволен, хотя бывает что подтупливает на сложных задачах. Видео 720 точек и любые задачи по навигации на ура. Плюс камера заднего хода.
https://ru.aliexpress.com/item/Seicane-Android-8-0-HD-P-gps/32893121006.html
А те головы, что штатно в авто ставят, и уже с функцией Apple CarPlay, тоже значит сильно ограничено по функционалу? только звонки, смс и карты? или еще что-то? Просто у меня никогда не было такой функции, но вот думал, что, наверное, это удобно )
Как это? Он музыку не гонит по bluetooth? Должно же работать все, в т.ч. siri (т.е. интернет). Первый раз слышу, что есть какая-то кастрированная версия.
И на сайте про это ни слова: https://www.apple.com/ru/ios/carplay/
При этом JL в списке поддерживающих моделей: https://www.apple.com/ru/ios/carplay/available-models/
Карплей так и останется мертвым пока не сделают полную поддержку приложений.
Сборка новеньких JL ))
https://www.youtube.com/watch?v=52_fcpI_V9w
Вся эта автоматизация, роботы, меня лично впечатляют )) Кстати, не знал, что есть комплектации с ручными стеклоподъемниками. Оказывается есть
Я, когда свой джек покупал, тоже весьма был удивлен ручным подьемникам.
Мне интересно, а как на них менять размер колес и остальное? Программатор какой-то есть?
Есть
С наступающим Новым Годом !
Прошёл нолевое ТО ( 3000 км ). Замена фильтра и масла. Когда пан успел отвернуть датчик давления масла,
я не заметил. Двинулся на работу , почувствовал запах горелого масла. Глянул под капот - все на месте. Уже на следующий день
проехал 25 км , заглушил , завёлся через 15 минут, из-под капота - белый дым. Датчик находился внутри трубки и не было видно,
что он выкручен. Позже его, видимо , просто вытолкнуло. Закрутил. То есть , проехал так около 70 км.
Последствия ( визуально ). Уровень масла сел до 98 процентов, уровень в расширительном бачке снизился на 1 см ниже минимума.
Двигатель не греется, масло так и стоит на 98 . Добавить в расширительный бачок ? Есть ли какие-то аналоги для родного ?
Благодарю. Дизель JL .
Дружище - боюсь по 2.0 дизелю тебе никто не подскажет ибо в РФ такие машины пока не поставляются.
А 98% - это электронный щуп, как на ауди/бмв - теперь в ренге jl так же? Я на ауди, как выехал из салона - сразу спросил - от min до max сколько вешать масла в граммах, мне чётко сказали - литр. Там графическое изображение, непонятно, сколько доливать если что. Причем там надо понимать ещё, что лить в конкретный момент времени - обкаточное масло (с завода) у ВАГа отличается от обычного, рекомендованного после 10-15.000.
Так а что местный чешский дилер говорит? Может, легче там спросить?
Как вообще ощущения от машины? До этого на чем ездил? Интересно.
