Если тебя копируют - значит ты создаёшь нечто стоящее. (И. С.)
Ложка дорога к обеду(с)
А вилка дорОга к ужину))
Всем привет)
Итак, несмотря на встречу с гнильцой... работы продолжаются. Есть разные варианты изготовления прицепов из лодок от tj. Я выбрал чуть более трудоемкий, чем сращивание двух лодок, разрезанных по центру арки. И этот выбор дополнительно осложнился состоянием первого кузова. Сама концепция не претерпела никаких изменений, просто ту часть, которую должна была занять одна из половинок, делается с нуля. В прямом смысле. Картон переходит в фанеру, а она, в свою очередь, перевоплощается уже в металл.
Почему именно этот вариант? Всё довольно просто: место. Да, для двоих размер tj более чем достаточен, для 2+1 достаточен, для 2+2 мал. Поэтому, изготавливая, пусть и частично, «игрушечный» прицеп, есть желание получить максимум полезного объема в выбранном форм-факторе.
Перейдём от вводной части к фотографиям процесса))
Вложение 74948 Вложение 74949
Вложение 74950 Вложение 74951
Вложение 74952 Вложение 74953
Продолжение будет )
Всем привет!
Итак, пока продолжается процесс строительства прицепа, я продолжаю сбор необходимых деталей.
Приехали новые фонари
Вложение 74987
К ним подоспели новенькие заглушки заднего бампера
Вложение 74988 Вложение 74989
Про диски уже было.
Сегодня, пользуясь отсутствием пробок, они были отвезены на покраску. Выбор места, как обычно, не стоял.
Вложение 74990
Все колёса, которые я когда-либо красил, проходят эту процедуру в Thomi Felgen
Колёса загружены и готовы к поездке
Вложение 74993
На месте осмотр и оформление
Вложение 74991 Вложение 74992
Поиски кронштейна доп.света увенчались успехом, пусть и частично
https://i.postimg.cc/PPyRDRGd/D9-E2-...A3172-FE53.jpg
Нашёлся только один кронштейн, но добрый человек вызвался помочь с решением этой проблемы.
Так же начал собирать элементы подвески.
Вложение 74994
Предварительно выбор пал на трёх-листовые рессоры. Масса прицепа должна выйти не очень большой, перевозка щебня не планируется, поэтому, на мой взгляд, трёх листов должно быть более чем достаточно для гружённого прицепа, а так же ход должен выйти более мягким. Но никогда не поздно сменить их на любые другие. Мало ли решу заняться перевалкой сыпучих материалов)))
Продолжение следует.
Тогда заранее, на всякий, заложи в конструкцию возможность опрокидывания...а-ля самосвал!!!)))
:bj:
Пока опыт и алкоголь копировали чужие ошибки; молодость и задор в это время думали над простыми задачами. А задачи были такие: 1. Получить чуть больше места для размещения груза, ибо сращивая лодки, разрезанные по арке- теряется место; 2. Избежать очевидных косяков с переделкой расширителей; Да и желания получить расширители, отличающиеся от тягача, всвязи со сращиванием последних, не было.
https://i.postimg.cc/yd1Y52KL/DFB86-...6-CC3-D629.jpg
https://i.postimg.cc/7LBpHR7s/B598-F...56058972-F.jpg
https://i.postimg.cc/FzzNkP38/454A77...64FC3D4E11.jpg
Арки остались ассиметричными. Все точки крепления заводские. Потребуется чуть подрезать расширитель, так как он со стороны двери опускается чуть ниже.
https://i.postimg.cc/FKb9MkhW/A078B8...379F049F11.jpg
Полы усилены лонжеронами и легко выдерживают вес человека.
https://i.postimg.cc/tCfCWHr5/C3A706...76EFFAEB28.jpg
Почти готово)))
Коллега :bv: очень интересный научный подход, а Вы не могли бы раскрыть ещё и конструкцию тележки? Он будет лепится с нуля? :ah::ah::ah:
Да, тележка будет сделана с ноля. Подробности будут в процессе)).
Ок, ждем-с))
Ох уж эти блогеры))
Вложение 75066
Или как обойтись одним кузовом и не растерять аудиторию))
Я верно понял,что Алексей спецом не стал состыковать две "лодки" посредине арок,что бы не ипаца с расширителями?
Т.е.ипацца с металлом проще?)
https://i.postimg.cc/yx0FFrYW/8-F531...4-DC46-AD5.jpg
Ох Вадим-Вадим.... я ровно точно так же бы делал и из двух лодок. По плану со второй лодки бы была срезана именно задняя часть и приварена так же, как сейчас приварен металл. Ничего бы не поменялось в проекте
Нет, лодки я не стал состыковывать так как лодка, купленная у кот29 оказалось гнилой, а еще и битой в жопу. Если бы она была нормальная, то состыковывались бы две лодки, но точно таким же образом, как это сделано сейчас. Ибо стыкуя лодки по арке(как сделал vados) теряется место по углам- там же куски кузова.
Я тоже изначально собирался делать так.
Вложение 75074Вложение 75075Вложение 75076
Почему сделал иначе уже не помню.
Родичь сбил))
Так проще. Сейчас так бы и делал.
Но явно не из-за расширителей)
Да, помню, что показал тебе этот вариант. Не думаю, что проще. Проще как раз по центру арок сварить. Если приваривать кончик жопки- требуется чуть больше движений по корректировке арки на основной лодке. Я этот вариант выбрал из-за чуть большего места внутри. Расширители уже паровозом пошли
Разжился комплектом резины для прицепа
https://i.postimg.cc/p5Q6xt0D/131088...B60-A151-C.jpg
Всем привет.
Сегодня испытал некое ощущение дежавю.
За готовыми после покраски дисками заехал, как всегда, в Thomi Felgen.
https://i.postimg.cc/tgNhF940/275-E5...BEA29-C379.jpg
Октябрь 2020
https://i.postimg.cc/R0B73W9Q/A8-FB5...-D31-DD879.jpg
Октябрь 2020
https://i.postimg.cc/j5WzWmCP/FCBA48...A6-F2-C110.jpg
Сентябрь 2018…найди 5 отличий))
https://i.postimg.cc/Z53PK8k5/7-DD75...49548-A977.jpg
Комплект новых колёс под прицеп готов
На самом деле новый комплект колёс пойдёт на ренг, а комплект, который стоял на тидже отправится на прицеп. К слову, замечу, что износ bf Goodrich a/t можно считать очень приемлемым. На этих покрышках тидж пробежал ~25к км подо мной, остаточная глубина протектора составляет ~11мм, новые покрышки имеют протектор высотой ~12.6мм.
https://i.postimg.cc/MH32scqh/A68-CC...1-DACBB835.jpg
Октябрь 2020
Найди отличия
https://i.postimg.cc/FzHXgb5y/E192-B...5-E5221962.jpg
Сентябрь 2018
Так как прицеп делается для себя и полностью с ноля, была заказана по моим параметрам ось. Ступица 5х114.3, чтоб избежать всяких этих переходных проставок, так же ширина заказана в соответсвии с мостами Dana, установленными на тягаче…опять же, подгонять вылет проставками, насилуя при этом ступицы от «девятовки», ещё и под 31” колёсами- такое себе.
https://i.postimg.cc/c4PMSDbz/99-F51...CC7-ADA6-D.jpg
Товарищ скинул радостную весть
https://i.postimg.cc/LXr0hz44/C8-CA6...5501203125.jpg
Я ж всего комплект просил :ah:
Продолжение будет
Решил бизнесом заняться?))
Ага, отбить вложения). А вообще, так как программу написали, то разрезали, видимо, лист. Мне то комплекта хватит)
взял бы комплектик... или пассажирскую
А я не понял что это?)
Это кронштейн на который можно привернуть свет, антенну, флаг или все на что фантазии хватит )
Ааа, к задним фонарями крепятся! Понял!
Весчь хорошая! Жаль мне не походят, прикупил бы парочку!!
Всем привет.
Так как вариант
https://i.postimg.cc/rDgtQ01M/65-C9-...9-C8-B8469.jpg
это не мой выбор, то решено было делать нормально :ah: Ибо аксессуары должны быть качественными
С рамы ТЖ были сняты лекала и уже по ним изготовлена рама под прицеп, полностью повторяющая оригинал, только в масштабе. (Нет, брать раму от ТЖ было не лучше ибо она тяжелая и её запас прочности избыточен для прицепа).
Фото с пылу с жару
Вложение 75219
Вложение 75220
Вложение 75221
Примерка рессор)
Вложение 75222
Сегодня получил фото продолжения :bo:
Вложение 75223
Вложение 75224
Вложение 75225
В очередной раз убедился, что очень важно сделать правильный выбор :af:
Что думаешь с крышкой делать?
Есть пара идей на этот счёт.
- Кто изобрел таблицу Менделеева?
- У меня два варианта. Крупский и Делчев.
Всем привет.
Итак, год спустя, прицеп выходит на финишную прямую. Самое сложное- сбор редких позиций- давно позади.
И вот мой «багажник» уже принял очертания.
https://i.postimg.cc/PxkFtkPM/E5-C3-...8535292-B4.jpg
https://i.postimg.cc/kXMz69w1/80-DAB...020-FF6199.jpg
https://i.postimg.cc/3rtDhCqy/4-A6-F...3-F3-CE368.jpg
https://i.postimg.cc/2yrJxfY5/1-C5-B...-FD6-E0-E1.jpg
https://i.postimg.cc/0jn4WH50/5-F204...F3-E70-A00.jpg
Подвеска закончена, высота прицепа выставлена. Осталось установить амортизаторы
https://i.postimg.cc/tCB9MBYT/69-AF8...5-EA50-C37.jpg
Оказывается, что серьги под круглую трубу- это очередная редкость- ждём из Владика
https://i.postimg.cc/BntJ92KC/51633-...AE12027-AE.jpg
Для полноты картины накинул декорации
https://i.postimg.cc/XJXV3FmW/4-C4-A...7-CE4-DC73.jpg
https://i.postimg.cc/C5X59Jx9/3-D568...-BEC82-E10.jpg
https://i.postimg.cc/wBqqfnk7/149-C7...5277-EC946.jpg
PS, кстати, не хватает резинового упора для запаски. Быть может у кого-то есть?
Конечно же без проблем не обошлось: ТСУ на тидже весьма низкое- особенность самого ТСУ, а так же отсутствие лифта ТЖ. Придется менять ещё и его.
Ну и парочка совместных фото
https://i.postimg.cc/MT3Y4225/004026...1134892-A5.jpg
https://i.postimg.cc/TPXNq6fW/756-C9...A3868-EBD7.jpg
Зачётно!
Спасибо :)
хорош!)
а что будет в дырке от заправки?
Будешь ставить бак для воды/бензина?
Нет, не вижу в этом целесообразности. Запас хода на трассе 650-700км, да и, благо, АЗС сейчас куча.
Воду мне нальют в любом отеле, куда я с ним отправлюсь. Или на тех же АЗС куплю. А все эти шишечки- веточки в заднице по утру- это не моё:ag:. То есть туда, где мне мог бы понадобиться запас топлива или питьевой воды- я не собираюсь.
Но вариант этот будет возможно реализовать при необходимости
У мну там розетка
Генератор возить будешь? )
