Размыкаемые стойки размыкают только маркетологи. И то на бумаге)))
Что за зверь такой?
Я вот пожалел, когда последний раз не разомкнул! :( вырвало на достаточно простой лесной дороге:bn:
Antirock
Уже помереть успели, так ни разу и не разомкнул)))
ШСы сами по себе г...
Ну, вот терафлексовская стойка года не прожила.
Вот и начинаешь соглашаться с утверждением, что ШС изначально уступают иным видам соединений.
Не знаю, что там за стойка, но вообще ШС нормальной конструкции нормального производителя живут весьма долго. У меня часть из них потребовали замены только через 90 ткм после установки. А некоторые конструкции в местном климате действительно больше полугода не живут.
вот моя темка, там только бодик 2" и 32"АТ и всё..... и много там ещё есть про доп. оборудование для комфорта
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...0%F0%EA%E5%F2-)
Итак, все спасибо за идеи/советы и я продолжаю потихонечку собирать информацию и что-то заказывать.
Вдобавок к куче мелочи (сгорел headlights switch с разъемом) заказал себе открывашку капота с замком - https://www.quadratec.com/products/13103_00.htm
Теперь открывать капот и вытащить акум будет труднее :)
Долго обдумывал вопрос с сидушками - думал и подобрать от чего-то другого (rx-8, pajero pinin, etc.), но сильное нежелание что-либо дорабатывать напильником + геморой с доставкой и т.д. привели к американским форумам и к этому - https://buchananprecisionmachine.com...gler-1997-2006
Протестим, отпишусь.
Также долго собиралась информация по расширителям - за 600$ смысла не вижу; а то, что стоит 70-100$ на ebay - по отзывам дерьмо. Наткнулся на https://vk.com/album-31167109_244167984
Есть у кого опыт? Стоит ли заказывать?
По бодилифту: 1" или 1.25"
огромное количество разных вариантов, что посоветуете?
Energy Suspension 1" Body Lift Kit
Daystar 1" Polyurethane Body Lift kit
Rough Country 1.25" Body Lift Kit
JKS Manufacturing 1.25" Body Lift
по бодику лучше 1.25, фирма думаю особо разницы не сыграет но я бы взял бы лучше jks
питерские расширители тут у многих, и сам ими пользуюсь очень давно, если совсем в дерево не влететь, то гуд, не гнутся, но меня устраивает, если одну сломал можно заказать всего 1 расширитель, а не весь набор
По бодику. JKS хорошая компания, но бодик у них говно. Вова очень ругался когда мне его ставил))) Нет жёстких втулок, затягиваешь, он плющится и плющится) Пришлось делать втулки по месту из трубы.
Daystar по отзавам поставивших лучший, поищи его 1.25» В клубном сервисе много его ставили.
Rough Country на фото тоже без втулок.
Energy Suspension норм.
Морально и технически будь готов, что не все блоты родных подушек легко открутятся. Какие-то греть прийдётся.
К бодику докупи удлинённый кронштейн рулевого вала.
Проставки сидушек по ссылке очень высокие. На сколько поднять-то хочешь? Я себе поднимал на 1.5см. Просто вырезал из жёсткого пластика, можно из люмишки сделать,родных болтов хватило.
По бодику, первые две ссылки это увеличенные подушки кузова, вторые 2е это непосредственно бодик. Если родные подушки уставшие имеет смысл брать увеличенные. В любом случае не бери бодик jks
А расширители за 600 плоские, питерские обычные
отлично! значит закажу себе такие же расширители.
Ок, взял все на заметку.
Я возьму 1,5", там у них на сайте указано какой лифт сидушек для какого роста. я с своими 177 попадаю под 1,5".
Ага, вот оно что.
Подушки у меня уставшие или нет - не знаю, но с учетом того, что на моем джипе все штатное, думаю, что там уже все подуставшее ;)
по расширителям: посмотри фирму Xenon. дорого, но уж явно лучше бушвакеров имхо.
я купил их себе за 450 баксов лет 10 назад. с ними не произошло за это время НИЧЕГО, несмотря на поваленные крыльями деревья/кусты/заборы и уничтоженные на дороге автомобили. лично завязывал руками расширитель в узел и развязывал) рекомендую.
Угу. Только поширше.
А вот такие
Вложение 66448
получается у тебя освобождаются? :ah:
Я бы рассмотрел предложение в личке.
самые самые на тж - вот эти, но пишут что качество говно..........
https://www.quadratec.com/products/12510_5220_07.htm
Только на русский не переводить)))
Бодилифтанулся (1", energy suspension),
поменял стабилизатор (перестало шатать машину :),
поднял сидушки на 2" (появился обзор и спина не болит).
Жду оригинальный комплект амортов и пружин, вкупе с этим бодиком должно быть просто отлично.
Было
Вложение 66995
Стало
Вложение 66996
PS
попался в руки дикий YJ с v8 5.2, 35" + лифт 6" + 4.88 + все, что вообще можно делать. собран на базе ГЧ, сохранили только приборы, раму и кузов. задний мост от какого-то большого пикапа. тормоза - есть, управление - есть, мощность - есть, зверррр. но все равно не то :)
начинаю понимать, что хочу.
Отлично !!
просто прикупил и поставил новый демпфер https://www.rockauto.com/en/moreinfo...=1185285&jsn=8
разница ощутимая (хотя это логично - старый был не просто неработающий, а походу с завода стоял)
бодик действительно не более полутора дюймов, но дюйм чот маловато. С этим будут вопросы (небольшое изменения угла)по рычагам кулис, немного рулевым, немного патрубки
шумка не нужна, она на кабриолетах вред - ибо губка, ибо вода - делай вибру. Вибрация кузова пипец как выводит из строя мозг в этой консервной банке, зато после можно разговаривать не крича на собеседника.
Я делал вибру и шумку.
В итоге шумку снял. Оставив только на тоннеле.
Вибру делать обязательно. Разница значительная. От шумки в ренге толку ноль. Как было сказано, в случае попадания воды, она остается там надолго. А вода в ренге это не только дождь. Это и мойки керхером. И забитый "писюн". И экстренное торможение перед бабкой на зебре )))
забрал тачку из сервиса, виброшумка по полу и в дверях, вибро на потолке.
ощущения - теперь в салоне слышен выхлоп, движка не слышно, на кочках - звуков нет (ееее бой!), на 80-100кмч в салоне тихо и можно говорить, а не орать и слушать музыку, 110+ естественно шумит переход лобовуха/хард.
очень доволен результатом, машина теперь стала комфортной для города. будем улучшать дальше ;)
несколько фоток, мастер скинул
Вложение 68334
Вложение 68335
Вложение 68336
Вложение 68337
Красота. Но на дверях это не так делается, не?
не так, на там мало места было внутри
Вложение 68338
поэтому решили просто сплошным слоем делать. глянем, как это все будет работать.
