Вот еще интересная темка
http://www.jkfreaks.com/forums/showt...actory-Dana-30
а я ничего не скажу. размещу тока фотки что является ограничением.
Вложение 41165Вложение 41166
есть ещё одни момент с большими колёсами на постах типа 30, 35.. можно всё усилить мост ,полуоси, трубу..
а диф ,диф то останется как есть ,знаю случаи когда Елокер и Окс пополам ломается, и это именно из за того как я считаю что не правлеьно подобраны колёса .. (конечно это относится к очень жёстким условиям...)
я оси ломал 2 раза на стоковых 18-х колесах ( примерно 32-33 й размер ) ( машина сахара ,мост 30 ) если ездить по таким дорогам как на видео у Васико, (я их ломал на намного более легком бездорожье) при этом привода оставить родными ,а колеса 37 ми, то вероятность поломки осей на мой взгляд примерно 95%, я бы привода в первую очередь менял ,а потом уже облеплял мост железом
Самое главное правило долговечности любой трансмиссии это легкий вес самой машины!
Это обычная среда для Jeep на видео!
Купите привода хромоли пары 4.88 обварите уши и вперёд я обычно так делаю всем своим клиентам для бездорожя!
Ну засоветовали)), всем спасибо, очень инфа пригодилась.
у меня на 35" мт сателлиты разорвало при буксование в снегу. возможно они были чутка задроченны предыдущим разрыванием штатного привода на разине стандартного размера ;) дана30...
Привет ты про ГП 4,88 в Д30 в теме спрашиваешь меня , ну так может я не так понял производителей , но Юкон пишет , что его пары из того же метала что и полуоси , а на полуосях Юконовских написано , что это 4340....
......и ещё то же очень важное не упомянули , при колёсах 37-38 , очень при очень желательно в раздатке заменить шестерёнки и цепь на более широкую !!!
Привет ,есть фото как ты на ХМ полуосях уши обвариваешь , кинь , или ссылку дай . Есть замут по сварке какой , чем варишь?
.....а у него Unlimited , не увидел.....я писал для NP231J
Хотел новую темку замутить, а тут нашлось в закромах.
В свете прошедших лет изменились ли советы по мостам для 37х?
Для не шибкого бездорожья, а в основном для дорог нашей страны.
На данный момент в 30 и 35 стоят усиленные полуоси, ГП 4.88, ничего более не усилено и не обварено. 35е носил на ура. Благо 5.2 вполне хватает. Хочу sst pro 37 к весне и задумался за мосты. Надо ли влезать в дану 60 или пока можно и на этих покатать. Про замену цепи на 231 держу в уме.
Страсти какие вы тут пишите.
немного вам информации.
Диаметр ГП dana 30 - 7.5 дюймов
диаметр дана 35 7,56 дюйма
диаметр ГП дана 44 TJ - 8.5 дюймов
диаметр дана 44JK - 8.8 дюйма
Вопрос не в том, что "выдержит", а при "каких условиях" выдержит.
37е на шоссе и даже бездорожье со слабеньким движком держит уазовский мост.
Спасибо, хотел же изначально на 37 тапки влезть. Теперь ничего не сдерживает. А если что всегда можно у Евгения терафлекс заказать.
это опять все бла бла бла
Лесорубу это расскажи который на 38 рубится уже года три..
Ты просто не знаешь как лет 10 назад в ренглер клубе обсуждали можно ли поставить 33 колеса и не порвется ли мост, потом 35, и теперь 37 .. У Антона спроси.. и при всем при этом пары ,полуоси , мосты рвали и гнули и на 29 и на 31 и на 33 и на 35 и на 37....
чисто по опыту сервиса: пары ломаются и 30х среди них больше, без соревнований.
Лесаруб про 4,88 правду говорит. Зуб у 4,88 толще всех , тем-более 5,13.
5.13 не встаёт в мост дана30,на сколько я знаю.Для 30 моста 4.88 это предел.
Давно уже есть 5.13 в д30 и не только на JK. И реверс, и обычная. Например, вот
http://www.nitro-gear.com/Dana-30-Re...0r-513r-ng.htm
http://www.nitro-gear.com/Dana-30-Sh...s-513tj-ng.htm
Здорово,а я думал всё,предел мечтаний 4.88:ag:
2 года ездил на дана 30 с усилением теравлекс (трубы и косынки на уши) без блока с парой 4.1. 35-36 колёса и говна и сугробы и газ в палас. Из вытекших проблем - растянулись уши на внешних частях полуосей и небольшие сколы на сателлитах. Д30 и д44 отличаются ток дифом и полуосями ( чулки и уши одинаковые )
Решил поставить себе д44 так как устанавливаю пары 4,88 Юкон (в д30 очень тонннькие зубы получаеться, боюсь порвать) да и уши у рубиконовских полуосей гораздо крепче.. думаю что если поставить в д30 хром моли полуоси или хотяб внешние части (потому что страдают именно они) и ездить поакуратнее чем я) то все будет норм.
А я решился на авантюру... В первом приближении имею TJ, 4л, в начале прошлого сезона RH32 была заменена на AW4, мосты дана 30 перед с усиленными ушами, 44 дана зад, пневмоблокировки, усиленные крестовины полуосей, вклеенные валвтулочным фиксатором Локтайт и чуть чуть прихвачены сваркой), пары еще родные 3,73, колеса резанные Симаки 35*10,5*16, диски весом примерно 6,5 кг. В данном конфиге авто прошел почти весь спортивный сезон и проблем с мостами не было от слова совсем. Сейчас в гараже уже лежат полуоси RCV, усиленно ищутся пары 4,88, ну самое безумное это покупка Mud Trepador M9060, который 38,5*12,5*16, но по факту он имеет размер 37,5" и вес 41-43 кг по разным данным. Общий вес колеса составит не более 50 кг. В планах опять в основном спорт, в том числе RFC. Что из этого выйдет посмотрим)))
Да нормально там всё будет крутить, это же не гоночный болид. У самого 4л, 4:88 и M9060 муд трепадоры + очень легкая ковка. В городе со светофора на задке бодро подрывает. На трассе 100км/ч комфортно. В средних говнах 60-70% времени на повышенной едет нормально, тяги хватает. А уж про понижайку я вообще не говорю. С учетом естественно что машина не на каждый день и у тебя живой мотор :ap:
Все относительно. Крутить будет и ехать будет.
Я по своему опыту на 3,8 сужу.
С парами 4,88 на 37х вроде все ехало и разгонялось, но не покидало чувство, что все это с каким-то напрягом и через силу. Также напрягала постоянная дерготня коробки с передачи на передачу на самых ходовых режимах.
Потом случилось так, что поставил мосты с парами 5,13. Стало ощутимо веселее, пропала дерготня коробки.
Далее перешел на 35" и наступило счастье)). Идеальное сочетание было найдено.))))
1) вы говорите про разные машины, коробка на JK и ТJ это разные вещи...
2) 4 литра на Тидже и 3.8 на Джеке (это разные вещи)
3) Где не хватает ?? на трассе, да на 37 на трассе тяжело , но 100 едет , если конечно самому будет не страшно ,но вообще те кто катают по грязи на 37 зубастых колесах , не настолько богатые люди, что бы тереть её по асфальту своим ходом. Так а в грязи на понижайки хватит мотора и коробки что бы ехать на 37 зубустых колесах , конечно же при этом максимально легкие диски нужно ставить..
Я про свой реальный опыт с разными конфигурациями пар и размера колес написал. Кому нужно - пусть делают выводы на чужом опыте, а не на своем. Тем более такой опыт крайне затратен по деньгам выходит)))
Делать из ренга экстремального гряземеса - ну такое себе. Во-первых дорого, а во-вторых, Ренг одна из немногих машин, которая и по трассе комфортна и в лесу одна из лучших. Поэтому и искал универсальное сочетание. И нашел. Чтоб и в экспедицию за пару тысяч км и в лес на покатушку можно было.
А на понижайке 4:1, думаю он и на 40 поедет)))
З.Ы. Переднюю пару 37ми колесами в Д30 я тоже рвал. ((
Ну собственно пока вот. Из гаража еще не выехал, но колеса вчера вкорячил. Пилите Шура пилите Вложение 82015
