+1. И крышу утеплил!)
А кто нибудь ставил обогреватель бачка омывателя?
У меня на мерине стоял кипятильник внутри, обалденная штука была...
А чего хорошего. Это постоянный лед на стекле. Лучше лить нормальную незамерзайку.
может поэтому количество почти новых JK в продаже так сильно увеличилось...
Сели в машину. Ребёнок спрашивает: Почему не едем? Говорю, что холодно на улице, греем машину. И тут ребенок выдаёт: Жопами что ли?!
Шутниик!
подниму тему, но не бензин-дизель а обогрев заднего ряда сидений в анлиме. ноги мерзнут. даже если пьяный, и даже в суперзимних сапжищах...кто нибудь РЕАЛЬНО проводил доп отопление на второй ряд?
Была идея закрепить под передним водительским и пассажирским сиденьем компьютерные вентиляторы чтобы теплый воздух гоняли по полу назад. Либо протянуть патрубки, которые обогревают ноги передних пассажиров, под передние сиденья и направить их одновременно вперед и назад.
Что мешает купить пару таких фенов?
Вложение 71680
Такие фены дуют теплом кое как, да и теплом то это назвать нельзя. Рассматривал уже этот вариант
чтоб сыну теплее сзади было, просто воткнул гофру в воздуховод у ног и протянул к заднему дивану. Мощность потока конечно раза в 1,5 меньше чем спереди, но это лучше чем нечего. После 40 минутной поездки на работу иногда трогаешь трогаешь ковер задний и он приятно теплый)
а фены в прикуриватель пробовал, были 2 штуки, ну г... редкостное, шума куча а тепла почти нет
Задумался об установки такой приблуды под сиденье
https://m.aliexpress.ru/item/4000265...4000265219593&
если бы китайцы писали о русских ваттах то сила тока этой обогревалки 70ампер. как раз близко к тому сколько вообще генератор выдаёт (не помню джековского точно, думаю 80-120 ампер). ну и провод от акб для такой дуйки надо будет как на лебедку кидать ;) но скорее всего там в лучшем случае 80 ватт, так что бесполезная это приблуда.
есть такого же плана дополнительные печки, но в которые надо охлаждающую жидкость заводить. с них еще можно что-то толковое получить.
Нормальный инвертор+маломощный домашний обогреватель.
Проложили открытым способом или прятали гофру? Можно не много поодробнее. Тоже думаю о том, как бы разделить подачу воздуха ног и пустить к задним пассажирам.
Смотрел на такую приблуду, вроде бы интересное решение и отзывы не плохие есть, но вот как ответили ниже, смущает факт того, а выдержит ли генератор?
Ну совсем колхоз то не охота, хочется более изящное решение. ))
Не проще на задние сиденья Емелю вкрячить?
в УжАЗ патриот есть печка в подлокотнике дополнительная. если вкорячить её под наши сиденья, или в тот же подлокотник пожертвовав бордачком, то вполне получится рабочая схема. под капотом шланг на штатную печку через тройник развести, и желательно бы поставить еще дополнительну электро-помпу бошевскую на этот задний контур. так же печки в подлокотниках есть во многих иномарках, это если к уазу отвращение ;)))
Вложение 71683
валялся кусок гофры для проводки диаметром 30 мм, я его обмотал изолентой, потому что он располовинен ( черной не хватило пришлось зеленой домотать:ag: ),
запихнул в воздуховод у ног, проволочкой закрепил его к консоли, чтоб не болтался и обрезал по месту.
Плюсы такого решения для меня такие: моя жена мерзляка, когда едем втроем (она спереди, сын за мной) если мне нормально, то ей холодно ногам, если ей нормально, то я свариваюсь. Короче эта труба забирает часть тепла у меня, и в итоге все уравновешивается, все довольны
Вложение 71684
Вложение 71685
Вложение 71687
Вложение 71686
кто-то скажет что колхоз и некрасиво, но мне как-то пох)) меня устраивает, толк от нее есть. Летом эта труба убирается в 5 сек
Если поставить побольше диаметр то, получше дуть будет, наверное... но у меня только такая валялась, а ехать в магаз за одной гофрой мне лень
И по аисту в сапоги)
Я всегда говорил, сто грамм и малОму не помешают(с))))))
кстати видел на алишке пледы в прикуриватель втыкающиеся. по сути типа накидки на сиденье, только мягкая. как вариант особо мерзнущим кутаться в такой плед, или ноги укутывать.
Вот, возвращаясь к зависимым отопителям-ебершпехер зенит -почему бы и нет?
https://www.eberspaecher.ru/produkci...nith-8000.html
Или его аналог, их есть, да.
