http://www.northridge4x4.com/shop/of...isconnect-1087
А смысл ?!
Проще поставить Терафлексовские стабы(как делают все ;) ) - удобнее выдернуть чеку и потом вставить обратно(+ стойки стаба обслуживаемые-до кучи :) )...,чем мудохаться залезая под днище-крутить хрень, а потом на АВЕ-шном программаторе-мудрить с ошибками!
...По-моему-гимор!
со стойками желательно и сам стаб менять на цельный.
С этой хренью - не надо
Как я понимаю при разомкнутом "стабе" ездить со скоростью более 20 км/ч не безопасно? Никакого тросика к ниму не идёт, тоесть нужно перед преодолением бездорожья залезть под машину и вращать рукоятку?
Конструкция по фото какая то простая, может можно самим сделать?
Можно самостоятельно сделать, если руки из нужного места - ничего сложного там нет.
Ещё спрошу. Про колл модулем каждый раз после использования механического размыкателя придётся мигающую лампу отключать или это делается один раз?
вроде как один.
Что то я не понимаю, если размыкаемый стабилизатор заменить на цельный, то он же будет ограничивать ход подвески. Зачем ставить цельный?
целый ставится с размыкаемыми стойками.
И такое бывает! Дайте хоть чтоли ссылку, посмотреть! Хочу подобрать какой - нибудь приемлимый вариант замены электронного размыкателя, а то так JEEP мой в гараже и простоит всё время!
Так Студент же выше давал.
Этих стоек очень много разных
Спасибо. Пока писал сообщение вы со студентом три написали и одно со ссылкой осталось на предыдущеё странице, поэтому и не заметил!
У Кирилла сахара, там не размыкаемый стаб
