...да да ...с лева по ходу...
...http://jeep.avtograd.ru/index.htm...
Значится так) сейчас катался по делам и после третьего запуска двигателя чек пропал! АКПП в нормально режиме. Но разъем проверю в понедельник на подъемнике!
Друзья-товарищи, всем привет!!!
Все продолжается эпопея с коробкой. Было замечено следующее:
Машина ездит по улицам в морозы - все хорошо!
Заезжаю в бокс, где тепло и влажность - все нормально!
Выезжаю на мороз - через 50 метров снова чек и ошибка Р0700 (АКПП в аварийном режиме)!
На след утро коробка в нормальном состоянии и чек гаснет через пять-шесть включений зажигания.
Пробовал поднимать и продувать все разъемы. До которых смог добраться, снял и проверил - все сухо!
Сегодня на улице у нас небольшой минус, влажность, и снова вылезла ошибка, но уже в момент движения.
Может есть еще какие мысле где и что посмотреть?
На фото два разъема на коробке, плюс что-то похожее на реле (зеленое) и один разъем на раздатке. Все ли я узрел? Или есть еще что продувать/просмотреть?
Спасибо заранее!
Смотреть схему на наличие промежуточных разъемов.
Была у меня как-то история с Диско 3. Симптомы прямо твои. Три года перебирали мозги коробки, саму коробку, перешивали мозги дизеля... пока не заглянули в переходной разъем, который находился сверху над АКПП. Иногда туда попадала вода...
Алексей, да я тоже склоняюсь именно к влаге в каком-нить разъеме, но ума не приложу. Я нашел один разъем, до которого не могу дотянуться никак... он находится в районе стыка двигателя и кпп, справа... соединительный или нет, не углядел. Все что находится слева - все продул, все сухо!
p0700 это общая ошибка по трансмиссии. Она ничего конкретного не говорит.
Тебе нужно подключить старскан и прочитать ошибки из TCM.
По картинкам.
Зеленое не реле, а разъем.
Третье фото - входной и выходной датчики. На раздатке датчик скорости, там же стоит шестеренка. В данном случае не имеет отношения.
Есть еще разъем с другой(пассажирской) стороны, главный можно так сказать, на блок соленоидов приходит. Вот его смотри. И еще, там как раз та самая прокладка через которую попадает водичка...
Ну и еще может быть где то жгут проводов перетерся. Или провод в разъеме не держится. Короче диагностика, диагностика, диагностика.
п.с. Позвони Александру из нахабино, спроси телефон электрика. По крайней мере какой то приезжал делал на моей адаптацию.
В принципе это главный можно так сказать разъем.
Прокладку никак не увидишь. Она стоит как бы вокруг этого разъема. Чтобы ее поменять - надо снять поддон, фильтр, драйвплату, вынуть блок соленоидов. Ну и плюс ко всему она заодно вместе с блоком соленоидов. Отдельно ее вроде как не бывает. Александр говорит, что именно через нее я схватил воды т.к. она была уже высохшей и развалившейся. Блок стоит в районе 10тыр.
Вот фото для понимания:
http://cobratransmission.com/images/...20Solenoid.JPG
Как добраться до этого разъема без раскидывания агрегатов - я увы хз... Там много что мешает...
Мне кажется проще будет подключить компьютр и не гадать на кофе)))) Только не старскан а ДРБ. Если что он есть у меня...
просто позвони 4956432560
Всем привет! Решил отписаться, вдруг кому пригодится...
В общем так, нашел я сервис со сканом ДРБ. Находится он на Тимирязевской. Называется Хонда Джип Сервис.
Сделали мне всю диагностику, заодно и "горевшую подушку" пассажирскую) указали где искать косяки)
Что касается ошибки, все не очень весело. Скан показал внутреннюю ошибку блока управления трансмиссии. Это тот блок, который большой и с радиатором, рядом с бочком омывателя. Номер его 56041897AD. Я еще не снимал, не смотрел его. Парни там сразу посмотрели аналоги у крайслера. Есть номеров пять-семь разных. Поискали разные цены, включая ибей... Предложили либо через них заказать, либо самому... Диагностика стоила 1100р. При том что у меня была крупная купюра, взяли только 1000))) в общем мне ребята понравились, диагност мужик с мозгами, как мне показалось...
А теперь интересный вопрос) может у кого вдруг завалялся этот блок?) готов обсудить)
В разделе продажи запчастей человек барыжит с 2.4 мотор, коробку и т.п.
Возможно и мозги продаст?
А еще спроси JohnJonsona. Мож у него есть за баней.
