да нет, пора мне учить мат часть, прежде чем лазить в машины) этот размыкатель у меня даже не подключен, к нему ничего не подведено, короче купил я заднеприводный Рэнг ураа))) поеду на днях в сервис разбираться..
вкрути болтик в крышку машинки и забудь. и никакая длинная полуось не нужна. езжу так уже лет 5.
конкретно: тебе нужно зафиксировать вилку в положении, при котором вилка фиксирует втулку, замыкающую полуось. для этого подбираешь болтик по длине и ставишь в крышку вместо штатного. и всё :) правда передний кардан всегда будет крутиться, да.
Согласен! У меня так же сделано.(Хотя длинная полуось лежит).
Если ездить по грязи - то нафиг эта система не нужна. Я сначала тоже умных людей не слушал - пытался это все починить и настроить. И оно даже работало. Только если ездить по бездорожью, то отказ полного привода, как правило, обнаруживаешь в самой глубокой и грязной луже. И когда мост представляет из себя просто большой кусок грязи, ковыряться под машиной с этими трубками - удовольствие сомнительное. В итоге вкрутил болт и забыл.
А деньги лучше в кардан вложить (если он с люфтом)
вполне возможно, в этой машине много чего может не быть)) спасибо
да, сначала надо будет убедиться есть ли там чему замыкаться, а так я уже начинаю представлять какой гемор будет все это восстанавливать, действительно проще замкнуть будет.. Спасибо!
Если ты постоянно ездишь по говну, тогда можно и замкнуть и заварить, если большую часть времени гоняешь по асфальту да еще на дальняк, то лучше отремонтировать, поверь мне. с раздолбаным передним карданом ты далеко и быстро не поедешь.
вот этот латинос правильно сделал? https://www.youtube.com/watch?v=kbEjGrYd0lI&t=59s
А какие параметры у Болтика если кто знает? который нужен..
В Пиндосси есть вместо вакуума Posi'Lock. Можно вместо него поставить ручку ручника от ГАЗ-24
А где быстро могут установить Posi-lock ?? я нашел трос для него, видно предыдущий владелец задумывал установку, вот теперь думаю куда податься? а то в гараже совсем холодно стало)))
