не вскрытие ....а всего лишь снятие передней крышки! Да .....при замене цепи обязятельно поставь новые звездочки распереда и колена! а то не надолго ......мартышкин труд
про звоёздочки понятное дело
я вот думаю как бы не распред !
вполне возможно
Попробуй послушать звук с выжатым и отпущенным сцеплением. Если меняется, то скорее коробка чем цепь. У меня такое было на Террано, приписали первичный вал.
первичный вполне может быть
тк давно уже вибрация и никто не знает почему
меняли и пробовали всё на свете - ничего не помогло
вот первичный не трогали а видимо зря!
Умные люди посоветовали проехать вдоль бетонной стены с открытым окном, тогда хорошо слышно все шумы. Вал шумит так, как будто в коробку насыпали болтов и гаек. Когда даешь газу создаешь натяг и шум почти пропадает.
при выжимании сцепления ничего не пропадает проверил только что!
пропадает только с прогревом машины
и то по моему пропадает не совсем а просто становится тише
Тогда не мой случай.
мне от этого не легче:):) что у меня мой случай:)
с наступающим!
что дребезжало, удалось понять?
на самом деле, выяснилось что чуть выработались коромысла
не буду менять пока
