:bf:
:bf:
для обвертывания неокрашиваемых деталей что используете? бумага или целлофан? и как он потом удаляется, легко?
Влад! Не советую бумагу и газеты!
Я начал газетами (чет пленку жалко стало, когда газет ворох) - время убивается вагон!
Покупай пленку специальную в рулоне со скотчем по краю.
Во первых, ей бысро проклеи, подрезал, где не нужно и проклеил скотчем.
Во вторых, хоть раптор и не летит облаком, а серавно пыль рапторная образуется. Я одну бочину покрасил, вторую пришлось после этого отмывать ацетоном - вся шершавая была в рапторной пыли.
Потом неокрашиваемое полностью пленкой закрывал наглухо.
2,4м высотой и 17 метров в рулоне стОит 200-300р - это на фоне затрат на покраску и в плане защиты от неожиданного гемора - пшик!!
Еще совет. Не следует оставлять пленку на второй раз. Т.е. покасил че надо - пленку лучше снять и поклеить потом новую. Потому что раптор к пленке не липнет (если это, конечно не сплошной слой), а брызги потом с пленки будут отшелушиваться и прилетать в свежепокрашенное место.
Сегодня на стоянке напротив меня стоял такой же белый Мицубан. Так вот он на фоне моего желтым был )))
Охрененно яркобелый цвет получился )))
Решил красить раптором . Есть ряд вопросов.
Можно ли вместо u-pol протравливающего грунта использовать reoflex washprimer 1+1
Если нет,то какой грунт подойдёт?
Нужен тот, который совместим с полиуретановыми покрытиями. Тот, который Вы указали, может не подойти... Вообще, по опыту, лучше использовать грунт и основное покрытие одного производителя. Т.к. они наиболее совместимы и есть гарантия, что не начнет отваливаться или сползать слоями. Тут лучше не рисковать, дороже может выйти. А вообще проконсультируйтесь лучше в gravitex. Они точно скажут.
Конкретно по реофлексу не скажу, но если он совместим с акрилом, то подойдет. Пользовал пару раз БОДИ 960, явных косяков не вылезло. Но кислотники только на голый металл. И еще совет- начнешь заливать-первый слой делай полупрозрачный, во-первых поймешь динамику материала, а во вторых по нему легче нужную шагрень выводить. А в идеале не спеши, переведи на эксперименты баллон-полтора, в итоге больше сэкономишь.
Хвастаюсь, недавно закончил
прототип:
Вложение 26079
и стилизация
Вложение 26081 Вложение 26082
Тоже рекомендую запоганить материала на опыты.
Нормально ему в новом облике))))
Кто спрашивал про матовый Раптор?
Вложение 26472 Вложение 26474 Вложение 26473
Игра давлением-расстоянием нанесения без всяких структурных и прочих добавок. На вид гладкое с метра, на ощупь бархатистое. На солнце присутствует эффект алмазной крошки, только фотик это не берет(((
Каким пистолетом делал?
Ребят, а как оно с грязью дружит? В смысле смывается нормально?
Руками не отмоешь до идеала-керхер надо
реально, без сравнения с кем-то, казалось, что кремом отдает, а как рядом с белыми (разными) постоял - оказалось я всех белее )))
