Последние месяцы осваиваю новый вид работ, теперь я сантехник. Собственно сантехником то я был всегда-лет 15 назад прессом работал по металопласту, ну и попутно полипропилен варил методом полифузии (о как знаю). В целом мелачёвкой сантехнической попутно с отделкой занимался типа смеситель подключить, либо встроить инсталяцию. А тут мне заказчик и говорит-сделай мне отопление на два этажа, горячее водоснабжение, рециркуляцию, на первом проложи тёплый пол, канализацию на два этажа, также поставил условие чтобы вся вода с водяных труб полностью сливалась при открытие дренажных кранов. Проект отсутствует-делать нужно по собственному пониманию. Из инструмента выдал мне новый перфоратор сдс макс фирмы бош (хороший инструмент, но нет электронной защитной муфты, может сбросить с лестницы или руку сломать при заклинивании сверла) также подарил мне перфоратор hilti старинный te40 avr сделаный в королевстве лихтенштейн со сменным и довольно сильно убитым патроном.
Фото 1.
Эти инструменты конечно нужные, но мало подходящие для сверления отверстий в бетонном перекрытие и в стенах из плотного кирпича, так как часть отделки уже была сделана, то вибрации от этих инструментов наносят серьёзный вред ремонту, простыми словами они её уничтожают. А так как тему алмазного сверления я не развивал, то сверлил чем было-алмазные коронки для подрозетников и перф милуоки и хилти в режиме вращения без удара, также были дорогие коронки фирмы вольфкрафт для керамогранита. Фото 2
Вложение 79052
Вложение 79053
Но вот незадача, коронки значительно меньше чем толщина перекрытия, также внутренние перегородки имеют разные толщины. Для начала я решил докупить удлиннитель милуоки, обошёлся в 5600 руб. Сделан очень прогрессивно, имеет патрон сдс плюс очень малого диаметра с удобной фиксацией на себя, чтобы внутри отверстия не оставить расходку, но самое главное шток удлиннитель подвижен и передаёт удар через патрон на оснастку. Фото 3
Вложение 79054
Длина 300 мм, вроде фигня, но очень выручает.
При моём скудном оснащении отверстие диаметра 68 мм через армированное перекрытие толщиной 30 см для прокладки металопластиковых утеплённых труб с использованием противопажарной муфты занимает 2-3 часа. Это крайне не эфективная работа, также коронки стоимостью 5000 руб (distar) изнашиваются за 5-7 отверстий. После двух дней непрерывного сверления я заработал 500 руб в день, так как коронка развалилась в труху. Фото 4
Вложение 79055
Такая ситуация меня не устроила и я решил прекратить этот театр абсурда, стрельнул денег у родственников и приобрёл специальную дрель для алмазного сверления фирмы милуоки dd2-160. Фото 5.
Вложение 79056
Обошлась в 41 тыщу руб. купить то я её купил, но что толку, на спец коронки денег пока нет. В итоге у меня есть работа, есть дрель, но нет свёрел, хотя есть одно короткое изношенное фирмы архимедус на 76 мм. Так что театр абсурда продолжается, сверлю чем есть. Всё получится!
