по поводу 2-хдиновых в тидж. видел продаются одновинтовые, но экран там 7 дюймовый, причем его можно как угодно разместить относительно основного блока, ели найду, скину ссылку
во нашел https://ru.aliexpress.com/item/7-Uni...4-687fa62b88af
Проложаем глупёж))
Кто знает, возможна ли установка штатной блокировки от ВиДжея (там варилок) в наш передний мост? Естественно, с заменой полуосей.
У WJ ширина чулка другая.Установка возможна только через электрозаклёпки на полуосях.Часть в блокировку от WJ ,часть от ступицы от TJ.н о оно того не стоит,так как варилок в 30 Дане кране сопливая штука.они на WJ со стандартными колёсами не работают в 85% ,а уж с нестандартными колёсами это 100% труп.
ПонЯл, благодарю))
Товарисчи. Йок, который хвостовик раздатки на передний кардан под гука, на вал заднего кардана наденется?
Сыпасиба))
Товарищи, а кто что скажет за китайские блокировки, есть у кого опыт?
Например http://blokirovka.ru/product/kitajsk...gler-cherokee/
илиhttp://blokirovka.ru/product/kitajsk...-dana-30-jeep/
А еще мне интересно, почему вот это https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._35_1272136698 до сих пор никто не купил?:(
А еще мне интересно, почему вот это https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._35_1272136698 до сих пор никто не купил?:([/QUOTE]
Не видели. Теперь точно уйдёт.:)
Я вот тут случайно подумал. На ВиДжей 4,0 ставятся 30-я и 35-я даны. Что мешает нам использовать их полуоси и передние ступицы с разболтовкой 5*127? И не колхозить проставки разные под диски с такой разболтовкой.
Мосты шире
Ну передние-то можно и подрезать, думаю.
А в задней помешает расположение канавки под с-клипсу?
сегодня защелкало в районе передней левой ступицы, особенно когда руль повернут. Крестовина под замену? Судя по ее состоянию она там чуть ли не с завода))
и сколько с таким щелканьем могу проездить)) везде под заказ минимум 3 дня, плюс доехать до места ремонта
А шприцануть её пока?
у меня не шприцуемая стоит, как и на карданах.
да ну хорош, в кунцево их как г.. за баней
moog 371 в зетзапе забиваешь и щастье
Какие под заказ? Эти крестовины везде есть в любом магазине
Можно поставить временно муговскую и заказать нормальную, и пока ездить на этой
но с треском ездить не надо
ну в автомобильном магазине тот что рядом с домом - 3 дня, ждать в экзисте тоже где-то столько. Через всю Москву ехать в кунцево перед новым годом за этой херней?)) не, я пас, лучше подожду .
Вообще готовясь к замене крестовины я забрысзгал там все Валерой:ag: типа аналог вэдехи. Ну чтоб крутить болты потом полегче стало. Простояла так машина полдня. Еду домой, а щелчков не слышно. Мистика какая-то. Мож просто лед куда то попал. Дорога на работу у меня почти мини оффроуд)))
Уверен, что и Южном порту их можно найти)) А также существует доставка))
да вопрос покупки дело второе. надо будет -съезжу хоть на луну). Щелчки что может издавать? крестовина полумертвая или еще что-то?
Пока не поменяешь, не поймёшь)) Хотя больше там и щёлкать нечему
И эта... менять, так сразу обе уже))
В наличии Spicer 5-760X, если что.
Один раз на 120000)) Если только кто ночью прокрался и заменил) Ты ведь ездил на моём, что дёргается руль?
Менял пары, просил проверить кресты на снятых полуосях. Крутятся, люфтов нет. А ты говоришь предание.
Признаюсь( При каждом ТО я шприцем медицинским под сальники крестовин полуосей по паре капель моторного масла добавляю. Может такой лайфхак помогает?) Смазка не высыхает.
купил с пробегом 200-205 тыщ, сейчас 250. Сколько там моя крестовина в иоге проходила перед кончиной я хз, но не менее 45. пока менять на шрус не планирую)
Если в говно не лазить теоретически кресты могут долго жить, если их ещё и шприцевать. Но как только их начинают окунать во всякого рода какашки они долго не живут :)
А кто-нибудь может подтвердить, что шприцуемые крестовины полуосей ломаются чаще нешприцуемых? На американских формах об этом регулярно пишут. Но по нашей грязи хочется иметь возможность шприцевания
По полуосевым не скажу. На заднем кардане шприцуемые у меня меньше служат, чем не шприцуемые.
Ну если шприцуется через крест, то в кресте дырки до чашек засверлены, понятное дело, что такие крестовины слабее. Если шприцуются через чашки, то прочность та же будет. Только, подозреваю, шприцевать через чашки быстро надоест - это ж надо на каждой крестовине выкрутить 4 заглушки, вкрутить 4 тавотницы, вывесить-прокрутить колесо, потом опять вкрутить заглушки...
Ребят, подскажите как снимается зеркальный элемент на tj (дорестайл)
Чует мое сердце, что никак ибо приклеен.
Ну мало ли. Думал, что как на других машинах имеются пластиковые защелки с обратной стороны, которые сидят в пазах.
можно струной попробовать, у меня в свое время не получилось, все равно лопнуло зеркало, поэтому второй зеркальный элемент просто разбил и выгреб, а потом вклеил новый))
Такой вариант не прокатит ибо нужно вынуть зеркальный элемент с надписью Jeep :)
Видимо буду греть феном
