Виталий, а как еще меньшую шагрень сделать? Мелкую-мелкую)))
Денис, тогда вопрос к вам))) Как? Что именно надо сделать?
Я очень сильно разбавлял растворителем. примерно 25-30%.
Прочность покрытия не пострадала? Сколько слоев?
пока про прочность не знаю, примерно 6-8 слоёв.
И сколько ушло Раптора?
пля, а я жду, жду...
оказыццо не подписан на тебя был )))
Андрей! Для чего?!!!
Сметра уже пофиг какая шагрень! Она сливается в сплошняк.
Прочность будет страдать. Даже не так!!! При мелкой шагрени или при ее отсутствии (можно и так, пробовали) кайф от покрытия уменьшается в разы. Если на шагрени царапина идет по пупырям - она теряется на фоне и ее не видно. В случае мелкой шагрени или ее отсутствии (еще хуже) царапина сплошняковая (причем просто ногтем) и ее видно отчетливо на ровной поверхности.
Чем сильнее разбавлять, тем тоньше слой (Зачем???)
То что я отписывал здесь в начале темы с колеровкой краской и разбавлением растворителем, за зиму дало отвратительный результат. Смотри гдето в начале фотки металлоконструкций синим цветом.
Сильно разбавленный раптор стал хрупким как скорлупа, поотставал мелкими пузырьками (позже фото сделаю)
Теперь надо все заново шкурить и покрывать заново, уже правильно и грамотно, пока ржавчина не расползлась до критических масштабов.
На выхах поеду на дачу сезон открывать, посмотрю как там перезимовало, но думаю, то же самое увижу (((
У меня на мицубане слой получился от 1,5 до 2 мм
Это при базовом единичном проходе и финишном 2-х разовом
финишный у меня около 40% добавлен колер+текстура+разбавитель
первый слой с 5% добавлением колера и недоливом отвердителя для большей вязкости
Ага, спасибо))) Полезная информация)))
Фото не передают полноты ощущений.
Но поверь мне, смотрится мой мицубан просто шикарно под таким покрытием. Сколько знакомых заглядывало ко мне в процессе - все говорили что суперно получилось.
Ну посмотрим что из этого выйдет. Потом перекрасим.
У меня краскопульт с подогревом подающего воздуха. Текучесть раптора не увеличивает. Шагрень можно сделать крупную и жидким раптором, просто пистоль надо держать дальше от поверхности. Чем ближе к поверхности, тем сглаженнее текстура. Но и потек поймать шансов больше. Сушил я раптор в гараже при температуре 35 градусей (2 тепловентилятора по 2,1 кВт с вечера к утру такую температуру у меня в гараже нагоняют, но нет у меня сквозняков). Мне понравилось. На утро раптор ногтями уже не царапаеться. Но продавливается ногтем. Хотя потом опять распрямляется, как булка хлеба после надавливания.
Последнике шпиенские (вчерашние) фото
Сегодня собрал коня. Осталось стиловой обвес взад вернуть )))
Потом пофотосетюсь качественно )))
https://e-a.d-cd.net/690de54s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/150de54s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/f90de54s-960.jpg
