Не)
Не задел:-)
Для меня цыганщина это то, что сделано без меры.
И не важно красное оно, блестит или матовое :)
http://s016.radikal.ru/i334/1707/b3/13b8e8cea00a.jpg
Не)
Не задел:-)
эо не циганщина ) это басудзоку!
контакты оставь - подключиш кошерно центральныи замок в багажник, там всё очень просто и красиво ставится - http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post354084
Думали об этом.
Спасибо )
После мойки
http://s019.radikal.ru/i640/1707/fb/0c06017166cc.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1707/04/3d0f2f940f50.jpg
Поправить антикор и начинаем собирать :)
Пружины и аморты с демпфером под замену.
http://s46.radikal.ru/i111/1707/21/a67b8a86529c.jpg
Zаготовки салона :)
http://s019.radikal.ru/i632/1707/28/6b76b535acb2.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1707/35/7c6429563b1c.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1707/3e/3adf24aa39d7.jpg
Симпоно
А не подскажете, амортизаторы fox под какой лифт ставите? У меня с лифтом 2" аморты с 0-2" задние не подошли - короткие. Сейчас придется перезаказывать, ищу размеры амортов для следующей градации лифта, чтоб опять не наколоться.
Тоже О-2
Еще не мерял.
Ясно. У меня с новыми пружинами на разжатие почти ничего не осталось.
Круто!
За исключением того что ренг не должен быть черным))
Пристроил бэушные втулки косточек. Из ПУ.
Жаль было выбрасывать :)
Прорезал обдирочным кругом турбинки кольцевую проточку по центру.
Вложение 57943Вложение 57944
Это, вроде, сейчас лайфхак называется:ag:
Сами проушины от патруля GR.
Красные?
Зеленых не было:-)
А что тебя смущает? )
а что еще красное?
А я для чего вообще фото выкладываю?)))
Гофры, отбойники, изоляторы, втулки, пыльники шаровых и тяг.
Элементы салона. Кант. Прострочка.
И т.д.
Бывает))
Тамагочи назвал это цЫганщиной.
Кто-то ассоциирует с другими южнонародностями )))
Но такой уж для этого ренга был выбран стиль.
Другой будет иным.
Совершенно :)
ТАЧКА НА ПРОКАЧКУ ))
Красиво как, молодец.
:bk:
Обновили антикор.
Внутри рамы и порогов Динитрол.
Снаружи рама, арки, кузов, мосты и прочее Тектил.
Освежили суппорта, рычаги и тяги. Хамерайт и порошок.
http://s019.radikal.ru/i642/1707/ef/4de5ca3f51b6.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1707/ee/fe9f664e1375.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1707/cd/d1365c6859a3.jpg
К сожалению не подошли Фоксы.
Коротковаты :-(
Заодно заменил старые ржавые штуцера для прокачки тормозов на новые.
"Быстрые". Speed Bleeder )
Вложение 57969
Из непредвиденных работ.
Замена крестовин, сальников полуосей -Спайсер.
Внешних сальников моста - Аллой.
Шаровых - Аллой. От Синерджи отказался)
Втулок обеих Панар.
Для панар были куплены "сложные" Сайленты Синерджи. Но после выпрессовки старых оказалось, что новые входят в обоймы от руки.
Благо в закромах завалялась ПУ втулки Energy Suspension, красненькие))
Как временное решение.
Собираем потихоньку :)
Пока весь город на морях или чем бы еще заняться в выходной не пьющему человеку:ag:
Вложение 57972
При встрече и за столом люди с нескрываемым удивлением рассматривают руки ))
По окончании проекта первым делом на маникюр:ag:
О, демпфер Фокс. Вот и по нему у меня есть вопросик к использующим. У меня после установки, на хорошей дороге, если не подруливать, то ощутимо так влево утягивать начало. Сход/развал сделан, старый поставили - все норм.
Ничего не могу сказать. Машинка еще висит.
Аморты оказались короче.
Передние на 3.5 см.
Задние на семь!
Вложение 57973
Какие амортизаторы ты в итоге поставил?
Задние, оказавшиеся короче, буду перезаказывать. Сейчас воткнули TJM, которые стояли. А передние, как сказали, на вывешенном мосту вошли на места с небольшим поджатием. Пружины новые JKS 2", еще и просядут. Так что такой же Фокс, только с регулировками.
Какие будешь заказывать?
На сколько короче передние?
Думаю, оставить эти или заказать 2-4 дюйма. Но есть опасение, что могут оказаться длинее, чем нужно.
Передние не мерили. Вроде, подошли. За задние сказали, что хода на разжатие остается сантиметра 2. Поэтому их не ставили даже. А менять думаю, что да - на 2,5-3,5. Но обещали уточнить размеры, чтоб второй раз не пролететь.
Размеры
Примерно.
0-2 дюйма, перед. 985-24-084
Растянутый 53
Сжатый 33
Ход 20
0-2 дюйма, зад 985-24-085
Растянутый 49
Сжатый 32
Ход 17
2-4 дюйма, перед. 980-24-643
Растянутый 64
Сжатый 40
Ход 24
2-3.5 дюйма, зад 985-24-086
Растянутый 57.5
Сжатый 37
Ход 20.5
Только это надо было смотреть до того как :)
И не только производителя :)
"Незлым, тихим словом...":ag:
Хочу такую штуку!:)
Вложение 57974
Это чтоб передний стаб влево/вправо не бултыхался?
Угу)
Надо будет чертежик сделать и токарю заказать.
Токарь - это понятно, но тут самое сложное анодированное покрытие. Или красить?
А зачем?
Здесь анодировано для привлекательности и продаж.
Можно и анодировать. На производстве. Только в черный цвет.
А можно оставить как есть. Сделать из люминя, нержи, латуни, титана, капролона.
Да хоть из черняги.
Вложение 57981Вложение 57982Вложение 57983
"Он должен стоять, а не блестеть!":ag:
в мск реагенты любой люминь (и не только) превращают в гавнину кородирующую.
на аморты страшно смотреть, лебёдка облезает, проставки под пружины закисли намертво. я в рот ебал химиков, сыпте бляди гранитную крошку
Переезжай в Финку! :-)
да что то родное государство меня всеми методами выгоняет с любимых земель.
На всё про всё осталось не полных три дня, а в освещении еще и конь не валялся.
И если с передом все давно понятно
Вложение 58012
То с задним до сих пор еще нет понимания.
Для полной переделки заднего Света были приобретены:
-Задние фонари ORO. https://www.quadratec.com/products/13107_400.htm
-Рабочие Rigid. https://rigidindustries.ru/product/20641/
-Панорамная врезная Aurora.
-0светители Rock Light красного, белого и оранжевого цветов.
-Диодные точечные светильники. Красного свечения.
Вложение 58011
Покупая, думал все будет просто. Купил- поставил- подключил.
Но с ренгом просто не бывает. Когда начал прикладывать стали возникать варианты.
Один за другим. То то не так, то это не нравится. То слишком много. То слишком ярко.
Вложение 58013
Моск уже кипит от этого Света!!!! :aq::ag:
Как впечатления от ORO?
Чета слишком перегружен зад ИМХО. Не боишься новогоднюю ёлку сделать? Про сочетание максимум трёх цветов это бред, максимум два. К тому же все разнокалиберное. Я бы поставил Оро и Аврору и все
Первые - положительные.
И от сборки, и от того, как светят.
Надеюсь, такими же и останутся.
Болты в комплекте дюймовые.
Не лезут в стандартные отверстия.
Можно с усилием закрутить М6.
Я купил М5 на 40. С шайбами и самоконтрящимися гайками.
Из нержи ессно :)
Насквозь прикручу :-)
Так и будет :-)
А цвет там один. Черный.
Откуда три?)
