Недавно частично демонтировал чугунный канализационный горизонтальный стояк диаметра 110. Он лежал на деревянном полу. Болгаркой не хотел работать из за пожаробезопасности. Демонтаж производил малой сабельной пилой. Оказалось что новые пилки по металлу на чугуне становятся тупыми буквально за 5 минут работы. Сделал 3 реза при этом потерял 3 пилки. Демонтаж чугуна сабельной пилой очень дорогой. Цена пилки 250-300 руб.
Чугунные лежаки прекрасно кувалдой демонтируются.
Да так и делал, но чтобы раскол был програмированным и не раскалывал раструб соседней трубы сначала делал надрез саблей.
Вложений: 1
Для ремонта нужны подходящие машины, инструмента становится всё больше и больше. Считаю что самое подходящее авто это грузовой микроавтобус с оборудованными полками для транспортировки инструмента. На такие авто-фольксваген и системы хранения от вюрта очень большие цены. До этого пользовался л200, отработала 13 лет, сломалась и была продана под восстановления. Потом ездил на рено логан2, досталась мне по наследству новой 17 года, на ней очень трудно тащить прицеп, 82 лошади не хватает особенно при частых подьёмах в горки. Прицеп это попытка хоть как то компенсировать недостаток места в багажнике и в салоне. Отездил я на ней год, решил сдать в трэйд ин. В нашем автосалоне рено оценили в 430 тыщ, вот только у рено брать то взамен нечего, если только колеос, так он 2,5 стоит. Решил посмотреть митсубиши, понравился оутлэндер, поездил на 2-х литровом-не очень, понял что если нагружу и прицеплю будет совсем вялый. Плюнул и уехал в командировку на рено.
По пути заехал в питерский автосалон, чью рекламу случайно увидел в инернете. В результате они как то быстро взяли меня в оборот, затуманили мой мозг скидками, реноху сдал оч дёшево. Приехал в командировку на новом тёмно синем аутлэндере 2,4, не в вышей комплектации, но в хорошей и с пятилетним кредитом.
Вложение 72453
Поздравляю - так то автомобиль неплохой, правда будет пожиже L200. А по большому счету пора эксплуатировать микроавтобус - ранее можно было купить мб спринтер классик ибо по стоимости владения близок к газели, а по совокупности остальных характеристик, в том числе и ресурсу - это старый добрый МБ.
Каблуки нынче - все хлипкие и чахлые, со стоимостью владения средней легковушки, а не коммерческого транспорта.
Так-то, был л200, надо было за него и дальше хвататься))
Спасибо за поздравления, но л200 это уже прошедший этап. Кузов высоко, поднимать тяжко, нужен кунг, кузов холодный. В салоне задние места высокие и маленькие. На автомате комплектации дорогие, подвеска сзади рессорная жёсткая. Двигатель дизельный- нее такого чуда больше не хочу.
А в аутлэндере задние диваны раскладываются так ровно, что можно спать не подгибая ног. Не скажу что она какая там премиальная, обычная дедушкина машина, но для меня подходящая.
Вложений: 1
Всё верно говорили про надёжность инструмента milwaukee. По американским меркам он рассчитывается на три года.
Прошло три года интенсивной работы ( живу этим) и сломался самый востребованный инструмент 18ти вольтовая болгарка для американского рынка модель 2780-20.
Вложение 73637
И вроде всё вращается, но странный звук трущихся деталей и запах гари. Так как инструмент очень удобный и на провод возвращатся нет смысла решил разобрать и оценить что произошло. Оказалось на роторе заклинил защищённый подшипник, он стал вращатся вместе с ротором в посадочном гнезде, расплавил пластик, ротор сместился и стал тереть статор. Ремонту не подлежит, требуется новый корпус-его приобрести врят ли получится.
К слову скажу если бы была болгарка европеец, то корпус я бы приобрёл, но стоил бы он так же как половина новой болгарки, что тоже делает ремонт не уелесообразным.
Посмотри на алике копию. Я недавно купил для боша дрл новый корпус механики за копейки. Все подошло идеально.
Спасибо, пойду смотреть.
На али нет, но через знакомого блоггера нашёл новую болгарку в ялте, человек купил и не проверил, у него не исправен блок электронники-плавают обороты. Короче нашёл донора за 4,5 тыщ. Новая болгарка из америки 14. Посмотрим что из этого получится.
Как то совсем слабенько. Бош и макита работают на много дольше, любительские линейки не в счет. Я перф бош ушатал только через 14 лет работы. Сейчас поменял корпус механики главную шестерню и коренной на роторе и все гандошу дальше.
Стройка всё перемолит и бош и макиту и милуоки. Сломается всё. Конечно если сверлить 5 раз в месяц то хватит лет на 20 и поломка будет не от нагрузки а от естественного старения деталей. Есть у макиты удачные модели, как собственно и у других марок, но милуоки лучше по потребительским качествам-удобство и т.д. Болгарка отработала 3 года при очень интенсивной эксплуатации. А в целом инструмент дорогой не является гарантом быстрого и качественного исполнения работ, можно тоже самое сделать во многих случаях вручную или не дорогими моделями.
Вложений: 5
Удалось приобрести болгарку- донор. Новую модель 2780-20, точно такая как моя сломанная. Милуоки пару лет назад изменила у 18 вольтовых болгарок посадочный код, сделали они по моему мнению это из за того что было много гарантийки. Покупатили докупали кожухи для пылеудаления или для алмазной чашки, тем самымирасширяли возможности инструмента. Действительно 18 вольтовый инструмент хоть и мощный, но штробить бетон или шлифовать алмазной чашкой это слишком. Теперь штатный защитный кожух имеет свой уникальный посадочный код, для этого милуоки ищменила литую часть редуктора и установила рычаг дла фиксации перестановки защитного кожуха.
Вложение 73784 выглядит теперь это вот так.
Болгарка очень популярная, раскупают её хорошо, цена здесь американской молели 14000 руб без аккумулятора. Мой знакомый купил такую болгарку и как то умудрился сломать винт этого механизма, затем зачемто разобрал инструмент и собрал его с перекосом, в результате неодимовый ротор тёрся о статор, вонял пластиком, и посинел от перегрева. Интересно то что неодимовые магниты теряют свои магнитные свойства при перегреве и в роторе часть магнитов работала часть превратилась в металл и болгарка стала врашатся с перерывами. Приобрёл я её за 4500 плюс пересыл 500 руб.
Вложение 73785
Состояние новой.
Разобрал обе. Корпус взял от новой ( мой повреждён заклинившим подшипником), подшипник перепрессовал тоже с новой. При наличие инструмента проблем не возникло.
Вложение 73786
Запрессовал от руки и осадил одним лёгким ударом выколотки.
Если безщёточный инструмент собран с небольшим перекосом, а это микроны, видимо для отбора мощности зазор между ротором и статором должен быть минимальным. То происходит нагрев и ротора и пластин статора, слышно как инструмент начинает терять обороты, при перегреве теряются геометрические размеры и переборка уже не помогает.
А так как моя болгарка работала немного с заклинившим подшипником, то и на моей следы трения и наклёп. Пожтому заменив повреждённые детали, у меня ничего не вышло. Всё работало минуту, дальше обороты падали и появлялся запах. Поращмыслив немного решил восстановить зазоры наждачной бумагой из набора от осциляционного боша.
Вложение 73787
Раскручивал релуктор шуруповёртом и тёр наждачкой 240, потом 180, потом 120 и каждый раз собирал и смотрел где трёт, раз 8 собрал-разобрал.
В итоге на тесте работает в течении 5 минут-крутит, обороты не падают.
Вложение 73788
Починил милуоки при помощи милуоки.
Вывод. Затея так себе, очень хлопотно, не прогнозируемо, неизвестен ресурс восстановленного инструмента.
Болгарка в строю, работаю дальше.
Вложений: 1
Давненько из инструмента ничего не покупал, оно и понятно-основное приобретено и с излишком. Поэтому изредка приобретаю расходники milwaukee и hilti.
Вложение 73800
Из последнего это так называемый тимляк-верёвка с карабинами. Удобна для закрепления к поясу любого инструмента при работе на высоте, на фасадах, при электромонтаже, привезена с америки.
Буры покупаю хилти или известных марок обязательно с 4-ми гранями победита. С такими бурами намного легче работать и они экономят ресурс перфоратора-меньше трение, развита канавка для отвода пыли, нет резкого выброса шлама, короче хорошие и долговечные.
Сверло с алмазным напылением очень высокого качества, но цена не радует, покупал в питере у офицалов.
Удлиннённый ударный битодержатель- часто при монтаже востребован, куплен в америке в районе 350 руб, не дорогой.
Пилка дьябло, если покупать тут цена одной в районе 2500 тыщ, привезена с америки обошлась в тыщу. Пилит много чего в том числе чугун. Оказалось что чугун обычные хорошие пилки по металлу не берут узнал это из практики при демонтаже чугунного стояка.
П
я вот тоже прикупил, на милку перехожу
https://a.d-cd.net/OYAAAgG40-A-960.jpg
https://a.d-cd.net/IMAAAgJlk-A-960.jpg
такой вот заказал, и в ближайшее время большой гайковерт и болгарку как у тебя добавлю))
https://81.img.avito.st/1280x960/4279579781.jpg
поодскажи, болгарка для металла норм? не сосет в сея металлическую пыль? так то защита есть, но насколько эффективна?
