глаз алмаз!)
Это вообще какие то заклепки как буд то
Это не болты колхозные и не заклепки, это самые дешевые китайские петли. Они тонкие и из-за этого комплектуются такими болтами, там просто нет "жира" чтобы потай сделать.
Жесть какая
Хочу съездить, глянуть поближе, Форумчане, может быть, кто в Спб на просмотр со мной съездить сможет, поглазеть, потрогать.
Готов отблагодарить как следует, естественно.
Крыло было бито, но не сильно
https://pp.vk.me/c616931/v616931317/...q6Cnhcnhfs.jpg
Крыло помяли и сразу битая... да это вообще мелочи.
нуууу как сказать. если серьезно-надо смотреть подушки и их вертикальность. надо смотреть диагональ лодки, надо смотреть стыки водительской двери.
у меня был похожий удар, только чуть сильнее. последствия вобще не ком иль фо.
если он на скорости 5 км ч толкнул дерево неудачно, как я пару месяцев назад, то это просто крыло.
а если это было дтп и у рамы была инерция, а лодка уткнулась первой, то могло чуть подвинуть всю лодку. такие приколы череваты затруднением переключения автомата, если он есть, например.
Гадать по фото без смысла.
Проще посмотреть.
Но кмк - ерунда. Другое дело - судя по всему ремонт делался криво, с применением дешевых запчастей и возможно неквалифицированно.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...2003_373102989
Может было уже, не нашел инфы по машинке, висит давно.
