За такие деньги он должен всё делать без оператора, и когда разрядиться подползать к зарядному самостоятельно:ag:
А чтобы правильно ползти снабжён видеокамерой под управлением операционной стстемы windows se, которая снимает углы на потолке и запоминает их!
Есть у меня такой самсунг, не нашёл применения, через три года простоя спортилась батарея.
Вот какую приспособу мне сегодня привезли на стройку. Упакована в брезентовый чехол и напоминает ружьё, больше базуку. В принципе так и есть, выстреливать будет листами гипсокартона. Сегодня распаковывать не буду, ночные монтажи строго запрещены!Вложение 69554
Собрал сегодня подьёмник. Производство наше. Упакован в брезентовый чехол, но в чехле его носить не возможно, очень тяжёлый. Пока ехал чехол порвался о содержимое в 5 местах. При распаковке есть ощущение кустарного изделия, хотя покрашено всё более менее.
Вложение 69571
Инструкции нет, собирай как разумеешь, сразу понял что не положили 3 гайки. Поставил свои от фишеровских анкеров.
Так как инструкции не было собрал чуть не так, первый лист гипсокартона упал. Бывает!
Производитель позиционирует подьёмник Премос ТМ как изделия для профессионалов, на самом деле чисто любительский инструмент с расширенными функциями, которые в их исполнении абсолютно бесполезны и даже вредят долговечности подьёмника.
Вложение 69572
Например есть телескопические зацепы, понижающие уровень первоначального подхвата гипсокартона (чтобы было легче положить лист на сам подьёмник), по факту лист ложить удобнее, но потом этот лист перевернуть в горизонтальное положение большая проблема. Как говорится мачта гнётся и хрустит! И очень большие люфты основного шарнира, короче болтается всё как ....
Если откинуть понты, то подьёмник конечно это прыжок вперёд по сравнению с ручной установкой гипсокартона на потолок. Самое главное, что сохраняется здоровье розвоночника и намного возрастает качество монтажа.
А в целом производство наше не какое. За эти деньги можно купить польский польёмник, но его нужно заказывать и ждать.
Да есть ещё одна функция не особо нужная, в комплекте есть червячный редуктор, он сьёмный, если его установить, то можно лист поднимать при помощи шуруповёрта.
Поднимал гипсокартон 9,5 мм 2,5 на 1,2 влагостойкий весом 23,3 кг. Производитель говорит что поднимать можно 80кг на высоту 4,5 метра. Смелое заявление!
Стал барахлить самый востребованный инструмент. Импульсный лёгкий 12 вольтовый винтовёрт. Последний год весь крепёж кручу только им. Считаю его лучшим инструментом и самым востребованным. Он стал издавать странные жужжащие зауки и при этом чуть сбавлять обороты. Инструмент из европы, обратился к продавцу, он сказал убей его точно и тогда поменяем. Мне показалась эта идея очень долгой и я плюнул на гарантию и решил посмотреть, что там внутри.Вложение 69727
Вложение 69728
Вложение 69729
Вложение 69730
Корпус имеет много вент отверстий, поэтому все внутренние детали были загрязнены, но не критично. Двигатель вентильный, щётки отсутствуют, плата залита герметиком, редуктор стоит отдельно на своих посадочных местах и не прикручен к мотору. Почистил собрал, звук не изменился, выяснилось что звук издаёт редуктор, такое ощущение, что износился подшипник. Разбирать редуктор не стал, это бесполезно делать в командировке. Кручу, разберусь по приезду.
Милуочный Маразм крепчает! Купил две самые самые дешёвые рулетки и поменял изношенную ленту milwaukee!
Восстановил milwaukee. Кайфую от монобренда! Подошла от stayera!
Вложение 69909
Ещё одна фигня от milwaukee. Многие спросят, что это за фигня? Для меня это начало пути в технику алмазного сверления. Это насос для установки алмазного бурения. Путь это затратный, нужно потратить 200 штук на станину и на мотор и на насос. Пока куплен насос, продолжение следует!
Вложение 69910
Загадка от milwaukee.
Вложение 69913
Это не вибратор и не тампон. Что это? Штука забавная и бесполезная, но она и не продаётся, а даётся как прдарок!
Ещё фото.
Вложение 69951
Ещё один набор от milwaukee, обошёлся в 2000 руб.
Как раз для л200, джипа и ренохи!
Вложение 69950
Так это что? Виброколонка милуоки?
Защита от несанкционированного доступа )
Антиворовайка.
Да, виброколонка, играли стаканы, стекло, хлебница, корпус джипа, лист металочерепицы и даже зонтик!
Звук говно, но забавно!
Антиворовайки у них другие, называется тик.Вложение 69953
А если к виску прилепить?))
Только местное раздражение, не будет эффекта для окружающих.
Ну если калитка рандолевая, да сжать поплотнее:ag::ag:
Была раньше подобная технология у мотороллы. Через кость звук передавался. Любой внешний шум нипочём был.
Интересно. А если к батарее центрального отопления в многоэтажке прилепить, сколько этажей под «централ» вальсировать будут:ag::ag:
Распаковывали на подоконнике, первый лип икеевская лампа из стекла, второй стальная батарея пурмо. Играет только одна батарея!
А как оконное стекло играет?
