Та если вылазить, и серьёзно, хочется двухскорстную схему туда запилить! Просто пока нет соображения как.
Надо наверное с 05-06 глянуть.
А вот если на маму разъёма приходит напруга - вентилятор не запускается, но если в папу (разъёма) вдуть на прямую с аккума, то только в путь!
Вот как это эрошоу называется? Не, я не электрик, хотя про контакты слышал, но вот не отдупляю совсем!
Может есть кто с понятиями в электричестве? подскажите пжалста!
Рискну предположить.
Если есть напруга, но не запускается - значит не хватает тока. Проверить реле?
Значит я вообще не понимаю эл-во! Реле? Оно вроде как если нет, то нет, если да, то да, а не полДа.
Пойду лучше массу потереблю, придумался вариант проверки!
Еще вопрос по свапу 4л на тиджа: вместе с переносом кронштейнов двс, нужно ли менять рулевой вал или суппорт его пром.подшипника? На 4л эти компоненты свои?
Я ни чего не менял.
Помогите с совсем глупым вопросом.
Какая катушка и провода подойдут на 2.4 л ?
Или артиклами.
на экзисте вообще не могу найти провода/свечи ):
На волги ставили именно этот мотор 2.4L. В ГАЗовских магазинах спроси на мотор Крайслер всё что надо!
Вот такую себе ставил
Вложение 83192
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...5B0F7F5&sr=-36
Вот свечи зажигания
Вложение 83193
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...DD0C9D3&sr=-36
Здравствуйте. Ситуация!!! Стал глохнуть Ёж, иногда на ходу, а может и не на ходу, может не завестись, а потом снова как новый работает. Стартер крутит отлично, а топливного насоса не слышно. Стал лазить по проводам и реле всяким /какие нашёл/. Добрался до панели предохранителей в кабине, над педалью сцепления. Причина явно тут, но какая??? Странность такая - тихонько, нежно прижимаю реле правое, верхнее пальцем и всё отлично заводится, хотя реле это - поворотники. Какая связь??? Предохранитель № 5 отвечает за топливный насос, но его тормошу - реакции нет. В чём проблема? Как решить? Картинка, зараза, не грузится.Вложение 83244
первое нужно массу проверить
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b3ab73de6a.jpg
Добрый день, попробуй еще раз, на веб версии и чрез Taptalk должно теперь работать
Благодарю.))
Подскажите, каким маршрутом штатно проложена коса на тиджах 2,5? Фрагмент, который на мотор и до бензонасоса. На какую сторону рамы опускается из-под капота и как дальше идет? Если идет по правой, в каком-то месте идет переход на левую сторону ближе к жопе?
Фрагмент косы опускается из под капота вниз в районе ЭБУ. Далее идет до раздатки, и там же, над ней, переходит на левую сторону, и потом на клипсах крепится до самого задка. В районе раздатки потребуется отключить разъемы датчика скорости, датчика заднего хода, второго датчика кислорода и датчиков включения раздатки.
PS Косу снимал дважды в 2017
