переходная манжета с герметиком /подбор - разная мягкость и диаметр у производителей/, а если есть возможность - выдернуть кусок и заглушить в раструб.
Вот в выхи пойду подбирать. Действительно на фото у разных производителей разные лепестки от 0,5мм до 10мм.
Заглушить в раструб ни как - под полом и кафелем 80см ниже он.
В Леруа купил манжет переходных резиновых. 50 на 32мм. Белые и черные есть. Под выступом два круговых лепестка. Их чуть подрезал маникюрными ножничками. Входят плотно. Внутрь заглушку 32 мм. Вопрос решен.
Расширяем полезное пространство. Утепление лоджии. Замена холодного остекления на теплое.
https://www.youtube.com/watch?v=wKq2...ature=youtu.be
а двери трубчатые на ти джи никто не делал?
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...F2%E5%EB%FC%E5
здесь поспрашивай)
Почти готово, осталась только чистовая отделка, декоративка, паркет(ламинат, линолеум, террассовая доска пока не решил), потолок и лампочки.
https://www.youtube.com/watch?v=lAy7w3ZGNMs
Очень аккуратно и качественно !!!! Респект!
Дима, вопрос. А этот каркас не создает "мостиков холода" и на сколько существенно их влияние?
Любая конструкция из металла это мостик холода. В моём случае ригельные стойки отделены от улицы 2-х камерными стеклопакетами. Но у меня возникла другая проблема - ригели внутри полые без каких-либо переборок и ветер там гуляет как в вентстояке, и температура внутри стойки фактически как на улице.
Вопрос решился очень просто, в стойках я сделал отверстие диаметром 4 мм и заполнил пространство монтажной пеной, теперь всё гуд.
Спасибо.
Продолжаем расширять полезное пространство. Декоративная штукатурка, пол, потолок.
https://www.youtube.com/watch?v=WaYXfGZ-U_w&feature=youtu.be
Имей ввиду, что контструкция остекления -судя по фото, это Вент фасад, летом при нагревании имеет не фиговое линейное расширение. Поэтому нужно обеспечить возможность ему расширяться свободно от пола/ потолка/ стен. Иначе либо трещинки на сопряжениях будут все время или потянет за собой пол/потолок/ стены. Достаточно демферной лентой отсеч
Да нагревается будь здоров. Фактически ничего не крепится к ригелям только к плитам перекрытия. Там где есть сопряжения швы залиты монтажной пеной либо обычным герметиком.
Праздники прошли очень продуктивно.
https://www.youtube.com/watch?v=VPkYwRHx5c0&feature=youtu.be
Всем привет! Я вот тоже похвастаюсь, сделал два топора, точнее собрал. Верхний современный, послужил тренажером, а вот нижний - это 69год плотницкий. Нашёл на даче, почистил, переточил свод, сделал ручку, ну и собрал/расклинил. Хотел ещё хим травление замутить, но не сложилось. В любом случае результатом доволен.
Вложение 55095
