Ну и как успехи?
Хватает звука из тангенты?
Мне вчера тоже привезли заказанного президента вильяма
Порадовал кронштейн крепления тангенты, сразу с пазом для провода
Вот думаю тангенту подвесить под потолок возле зеркала заднего вида
Да звука конечно хватает, но пока стационарно все не закрепил т.к. Не определился с антенной, мне хочется квадротековскую, уж очень у нее брутальный вид(выглядит как армейская "куликовка")только залита гибким пластиком, несколько раз забывал снять, заезжая в гараж, без последствий. Поеду к спецам, если с нее ничего не вытянут, придется брать другую. Эта крепится без всякой массы, наоборот изолируется от кузова. У меня первая рация, поэтому сейчас тренируюсь как общаться с дальнобоями, их сленг. Очень забавно наблюдать за их реакцией, когда они узнают с какой машины с ними общаются,приходится часто их где- то пропускать, где-то подсказать,просто сам владелец КАМАЗов , сам часто езжу и знаю как бывает непросто водиле этих махин, особенно в городе. Сделал вывод дальность на трассе не очень нужна, диалог идет в основном между машинами в непосредственной близости друг от друга или какого то проблемного места( установленной камеры например). Часто реплики очень кратки поэтому чтобы успеть ответить тангента должна быть под рукой(у меня где подстаканники), тоже хотел повесить где предлагаешь ты, но провод показался очень упругим на растяжку, да и думаю будет мешаться. Удачи! Напиши когда все установишь.Вложение 16674Вложение 16675
Любителям портативных раций. В Краснодаре работает ретранслятор. Все у кого есть портативка могут работать в эфире.
Авторадиоканал г.Краснодар
Радиоканал взаимопомощи в городе. RU0 - RX: 434.600MHz CTCSS:136.5Hz; TX:433.000MHz CTCSS:136.5Hz
http://www.lpd-krd.ru/
Сегодня закончил эпопею с рацией
Саму базу установил под рулевой колонкой
С учетом того, что входящий сигнал дублируется и на базе и на тангенте, то от доп динамика пока воздержусь
все остальное на фото
Вложение 17434Вложение 17435Вложение 17436
Александр, как работает рация? Хотел попросить совета: антенну думаю установить временно на кронштейн запаски, а через 1-2 месяца как получу калитку от AEV перенесу уже на калитку с нормальным кронштейном - это один вариант! Второй: купить или сделать кронштейн и прикрепить или к петли двери задней, или к кронштейну запаски? По массе вопрос легко решаемо, можно с кузова отдельным проводом провести массу к задней двери и к кронштейну! Что скажешь и посоветуешь? Рацию купил Мегаджет 600 Турбо+, она рабочая и нормальная! Думаю, что Мегаджеты для России легче обслуживать!
На фото смотрю ты отключил зуммер не пристёгнутых ремней вставками - это опасно очень, при срабатывании подушек, компьютер считает, что пристёгнут и подушка выстреливает вторым (сильным) уровнем, при этом сила удара реально опасная, если отключить зуммер как в описании на форуме или у ОД, то подушки выстреливают первым уровнем, а это подобно лёгкой пощёчине от обиженной или борзой девчонки!))) :ag:
Эдуард, ну че те сказать про рацию, вроде работает все нормально, самая главная проблема сравнивать не с чем , первая она у меня , ну ты понимаешь, нравиться она мне:ag:. Про антенну тут вообще мутно, пока буду катать на "штатном" кронштейне на запаске, позже антенна будет скорее всего (и другая) на калитке АЕВ. Так что если временно у тебя , загни какую нибудь железку под запаску или петлю, а после установишь на калитку. Я тоже свой кит купил на время, там можно все это самому сделать( но принципы, блин, не позволяют внедрять колхоз). Кому зачем рация не знаю, мне в принципе, с дальнобоями хватает потрещать, хотя в любом случаи буду совершенствовать. Как у Хохола на переднюю стойку поставить не готов, с эстетической точки зрения, не смотря на дальность полета. По поводу заглушки ремней понятно, если подушки так сильно по морде дают, значит будем и их отключать:ag:
Саня 73, я ОД просил, чтобы они отключили подушки вообще, они в шоке были!)) Предохранитель буду снимать и всё!))
Привет!
Не подскажете, где в Москве можно сделать качественно держалку для антенну примерно как на картинке приложенной, только не на одном а на двух имеющихся болтах. Место слева снизу около стекла хотелось бы использовать для доп.фары. Не получается с картинку залить, ограничения.... В общем на два болта перед левым зеркалом заднего вида, на средней картинке Дедушки их видно
Спасибо! Свяжусь обязательно.
