Вот я оставил соленойд. Сбрасываю ошибку, а она через несколько запусков снова появляется.. видимо щупает неисправность.
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E5%ED%ED%FB%E9!)
Дима78, я у него покупал каябы +2"
Пардон, драматическая пауза немного затянулась.
Партномер передних пружин SS-2008.
С кастором я экспериментирую) В конфигурации на фото его угол завален до примерно 8 градусов, но касание ушек моста никуда не делось, хоть и чуть уменьшилось.
Кончики пружин находятся в предназначенных для них углублениях в нижних чашках.
На всех фотографиях, кроме последней, сторона пассажира.
Вложение 78191 Вложение 78189 Вложение 78185 Вложение 78186 Вложение 78187 Вложение 78188 Вложение 78190
Сдается мне, это джековские пружины…
Я тоже так подумал,что не ее пружина, диаметр не тот и ещё на втором фото ощущение что верхняя часть пружины как не родная к резине прилегает.
Но я не волшебник, я только учусь, поэтому наверняка сказать не могу)))
У джековских пружин артикул SS-2033 или 2032. А 2008 гугляться именно как тиджовые. Думаю, собака всё-таки не здесь порылась
А есть ссыль нагугленная? Чет я не нашел…
На сайте металклоак уже нет продукта с таким id, но осталась картинка со старым совпадающим id:
Вложение 78192
Страница товара:
https://metalcloak.com/tj-lj-xj-wran...3-5-front.html
По идее все сходится, родное..
Где-то на середине страницы картинка с размерами. Вверху написано SS-2008
Вложение 78193
Рекомендую поменять конструкцию нижнего крепления переднего аморта. На типа такого:
https://www.quadratec.com/products/16191_501.htm
Как и глянуть состояние верхнего крепления заднего аморта, конструкция такая же.. недавно у меня сломалось заднее, неприятный опыт)
Вложение 78194
А даже если они и целые, такая конструкция жрет сайлент аморта:
Вложение 78195
Тут вариков нет- либо пружины больше в диаметре, либо мост не той системы, либо что-то с креплениями делали. Два последних пункта под сильным вопросом, а вот накосячить с маркировкой пружин пиндосы могли запросто)) Кстати, а диаметр ваших пружин с тем, что на картинке совпадает?
Штука в том, что на запощенной выше картинке с сайта МК указаны диаметры первого и последних витков. Диаметр основной части пружины не известен. Предположу, что если диаметр пружины был бы больше, чем нужно, то терло бы и о раму и части верхнего крепления.
Тут есть кто-нибудь с такими же пружинами? Можете сделать фотографии и померить диаметр?
