Рекомендую управляющий + на реле разорвать тумблером 2-х позиционным. Всегда включено, а когда приспичит: контакты подгорели, глубокий брод (лужа) и тд выключать вентилятор
Так я про управлением реле и написал «управляющий +» разорвать
Ручной размыкатель, как для акумы)))
Так кто-нить подскажет что делать в ситуации:
Есть розетка (электричество с неё) есть вентилятор (втыкаешь в розетку работает), есть удлинитель (сука), но от розетки показывает напряжение! Но вот через удлинитель вентилятор не работает! ((
Электрики есть?
И да, про науку о контактах наслышан, поддерживаю,но блин не всегда понимаю.
Там вроде в стоке вискомуфта должна быть, разве нет?..электровеник кто ставил? По хорошему для начала нужна схема.. подключается ли веник к мозгам или через отдельный блок сделано управление вращением по сигналу с датчика ож?
На 2.4 шёл электовентилятор
Вложение 77121
Вложение 77122
Взято с fsm на 2004, потому что в 2002 не нашел..
Если до этого было такое, что отключали датчик ож и веник молотил на полную, а сейчас нет, то надо проверять массу веника, приходящее напряжение с мозгов на фишке веника (2контакта-макс и мин) при откинутом/не откинутом датчике ож, оба реле проверить, пред ну и тд по ситуации
Небольшой отчет:
Все получилось! Полуось на помойку)
Вложение 77144
Сальник был вклеен на герметик:(
Вложение 77147
Отвечаю на мой ответ. Вдруг кому-то будет полезна информация. На фото сошка от YJ. На TJ есть только два вида сошек - с гуром и без. Различия в сошках тиджа и ежа с гуром в подъеме. У тиджовой гуровской сошки подъем меньше примерно на 13 мм.
P.s. А Ворчуну, который продал ежовую сошку вместо испрашиваемой тиджовой - незачет
Вложение 77325Вложение 77326Вложение 77327
В смысле- выпускались ТыЖи без ГУР?:ai:
А ведь предлагал сошку нужную... :) Но теперь уже всё... в муроске.
