Да, места у нас красивые.Вложение 75349Вложение 75350Вложение 75351Вложение 75352
Последнее, что я успел сделать с коробкой, заменить подшипник на первичном валу. Потом был занят и сегодня добрался до коробки. Пол дня пытался вставить выходной вал с коробки в раздатку и ни чего из этого не получалось, не мог попасть в муфту включения переднего моста. Пришлось снять часть раздатки с выходом на передний мост и тогда все сраслось. Остается собрать мелочи, которые не должны вызвать трудностей.Вложение 75413Вложение 75414Вложение 75415Вложение 75416Вложение 75417
Вложение 75441Вложение 75442Вложение 75443Вложение 75444
Раздатку тоже собрал на герметик. В раздатке две муфты в которые нужно попасть двумя вилками, что создало проблему при сборке, так как муфты постоянно расползались и в них не попадали вилки. Потом поставил крышку первичного вала и накинул на место вилку сцепления с выжимным подшипником. Пока коробка снята нужно проверить состояние диска сцепления и тогда можно ставить коробку на место.
Как я провел лето.
https://www.youtube.com/watch?v=XljrVE5G0lI&t=10s
Вобщем ни чего хорошего не вышло из моей возни с коробкой. Все собрал, поставил на место, залил масло и завел, а изменений ни каких нет. При заведенном моторе машина пытается ехать и что бы не заглох мотор нужно добавлять газу. коробка шумит и идет вибрация по машине. если выжать сцепление, все успокаивается. При разборе коробки не нашел ни каких изъянов, кроме подшипника на первичном валу, который имел люфт. видимо на коробке есть выработка, которую не видно, но она не позволяет коробке работать нормально. Сейчас подыскиваю себе коробку с раздаткой на право и потом буду ставить то, что найду.
Стоит бедолага, пылится. Уже и колеса начали спускать.Вложение 75584Вложение 75585
Долго думал, искал, подбирал и решил купить себе коробку с Исузу Бигхорн. К Новому году должны привезти. Вложение 75660
Коробку мою загрузили сегодня. дня через 2-3 заберу. Как раз подарок мне на Новый год подъедет.Вложение 75735
Вот и приехала моя новая коробка, как раз под Новый год.Вложение 75755Вложение 75756Вложение 75757Вложение 75758Вложение 75759Вложение 75760 с коробкой приехал кусок переднего кардана, диск сцепления, корзина с выжимным и рабочим цилиндром сцепления. все это шло в довесок к коробке, без доплат с моей стороны. Теперь ее нужно будет срастить с моим мотором.
Послежу за сращиванием, слышать слышал, видеть не видел такого.
Сегодня взялись за подгонку новой коробки к мотору. для этого сняли колокол с новой коробки и взяли колокол от коробки с грузовика с мотором 4JB1, который подходит к Корандовскому мотору по креплению.Вложение 75773Вложение 75774Вложение 75775Размечаем оба колокола и обрезаем их. От новой коробки отрезали ту часть, которая прикручивается к коробке, а от второго колокола эту же часть отрезали.Вложение 75776Затем прикручиваем обрезок колокола к коробкеВложение 75777А второй обрезок к запасному мотору, с которого уже использовали некоторые части.Вложение 75778и стыкуем мотор с коробкойВложение 75779Завтра нужно немного подогнать стыки обрезанных колоколов и их можно будет сварить вместе и тогда коробку можно будет ставить на машину. Главное, что бы аргона хватило, а то до конца праздников баллон не где будет поменять на полный.Вложение 75780
Мммм, так это делается, оказывается, прикольно ))) А я думал переходная плита или ещё какая начертательная геометрия + ЧПУ :bu:
Мотор с коробкой соединяется разными способами и на это влияет много факторов. В данном случае удобнее сварить переходной колокол. А когда есть своя аргоновая сварка, то так сделать легче вдвойне.
Сегодня пол дня пришлось зачищать детали, которые нужно сварить, потом прихватили части колоколаhttps://www.youtube.com/watch?v=bCA8-RWDNwE После того, как колокол был собран на прихватки, его отвязали от мотора и от коробки и начали сваривать, а на самом интересном месте закончился аргон, а без него все дело встало.Вложение 75785
Сегодня узнали, что аргон можно будет купить 11 января, а сейчас они не работают. Пока можно будет снять родную коробку с машины, что бы не терять время.
https://www.youtube.com/watch?v=f-6DuZ1Z2-Q
Нашел старое видео, на нем хорошо видно, как машина раскачивается, когда вывешивается на диагоналке.
