Сообщение от
Pak027
Вить, а что его менять, если в случае его отключения, вентилятор должен уйти на постоянку (и он таки это делал раньше!).
Да дело как раз в том что в собранном виде не крутит, только если подать на "прямую" от аккумулятора, но напряжение на клеммах (перед вентилятором) присутствует.
Целы.
Да не заметно как-то.
Датчик, в данном случае не причем, должен без него крутить.
Как я понял из мануала, в 03-04гг реле нет, с 05 два, для двухскоростной работы. Хотя не электрик я.
Щётки мимо, крутит на прямую от аккума как Карлсон в пике.
