Помнится, их два вида есть на классику. 2101 без самоподвода и 2105 самоподводящиеся. Не знаю, чем внутри отличаются, но и по каталогам именно так
https://vazclub.com/vaz/2104-2105-21...tsilindra.html
Основной элемент - упорное кольцо. На нем поршень имеет небольшой люфт, порядка 1.5 мм, по мере износа колодок давлением жижи кольцо вместе с поршнем сдвигается по цилиндру, а в обратном направлении, силой стяжной пружины, не двигается. Поршни по мере износа колодок выползают наружу.
Друзья подскажите размеры аккумулятора под родные крепежи и какая полярность?
Wrangler
2011-2007 JK 34 BBH34800AA 800 BB034600AA 600 BB034525AA 525 BBU34550AA
2006–1997 TJ 34 BBH34800AA 800 BB034600AA 600 BB034525AA 525 BBU34550AA
1995–1991 YJ 58 BBH58550AA 550 BB058550AA 550 BB058460AA 460
Итого имеем 34 типо-размер.
«34» - это номер типоразмерной группы данной модели, которому соответствуют габариты 260*173*205 мм и прямая полярность (обратная обозначается добавлением литеры R после числа - «34R»). (с)
А дайте номерок болта крепления поддона акпп на JK. Такое ощущение что их делают из латуни. Сломал :)
У меня полярность обратная,АКБ на 74 А/h
Но 80-ку можно впихнуть,не было в наличии
Зависит от наличия/ отсутствия а/с. Трубок больше становится- они съедают место
Коллеги, помогите идентифицировать, от чего чехол запаски?
http://images.vfl.ru/ii/1618239484/9...34051353_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1618239484/6...34051354_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1618239484/f...34051355_m.jpg
ДжейЛо
Подскажите , кто знает , какие номера ориги у дорсурраундов на WRANGLER YJ - 93-95 год ., под софт и целые двери? Заранее спасибо....
Здрасте, с праздником весны и труда!))
Распогодилось, решил с заменой цилиндра в барабане поиграться. Вскрытие предыдущего показало что клинит один из поршней, в итоге гандоша, что на нем порвался и через него ушла тормозуха.
Ну лана, прикупил новый, поставил. Как начал прокачиваться обнаружилось что эта сторона недвижима, т.е. колодки одна работает, вторая нет.
Я с детства ненавижу часы и прочие механизмы со множеством деталей и пружинок, вечно при сборке что-то остаётся, поэтому старался минимумом обойтись, не разбирать всё. Может есть какие мысли, что там может клинить?
Собрано вроде как правильно.
