чего тут греха таить, все машины стало быть текут :ag:
может кого-то это даже возбуждает, если провести определенные параллели ;)
Тенты, Ренги, какая в #опу разница.
Все же текут :)
Это хорошо.
Я сам себя не всегда понимаю ;)
Вот блин вы устроили.....
А бестоп ответил? А ты ему написал? ИМХО брак софта. В самом начале лет много назад выбор бескаркасных советов равнялся практически 0. Я откапал такой софт, но он был на lg, соответственно пришлось перешивать, не о какой герметизыции швов речь вообще не шла, но он не тек при этом.
Всё нормально.....дедовщина!!!:ag::ag::ag:
https://youtu.be/J8XwK5nnvHc
Друзья, а как при покупке софта определить из какого материала он сделан? По по рекламным фото не поймешь, может в характеристике какая то маркировка или наименование материала с "пластиком" указывается?
Бери Твилл :)
Софт покупался на квадратеке(через Колю 4х4ок- с его аккаунта). Я написал в квадратек- обещают выслать замену. Они тоже удивлены, что такая херня с софтом, которому нет года.
Вопрос в том, чтоб не нарваться на брак. Тот же рампейдж не тёк по швам, но на мойке- это жесть. Бестоп- на мойке воды в салоне почти нет, но потек по швам (на 99% это тупо брак, а не материал какой-то особенный)
У обычных 28-30:bk:. Даймонд и деним
Значит этот параметр у них одинаковый, у других брендов обычно меньше
Вадим, извиняй, только увидел добавку твою. Не напомню. Расскажу.
Вадим, вода в печку попадать не должна.
Смотрим: вот вариант печки ДО-рест.
https://i.postimg.cc/02x74LYv/7-FA5-...-AD46-E985.jpg
моторчик печки выходит в подкапотное пространство. И писюн действительно работает на слив(хотя вода попадать не должна. Это всё же именно слив А/С в первую очередь). Так вот, у тебя низ печки- это своеобразный тазик, который позволяет накапливаться воде. И писюн её отводит. Писюн, к слову, даже в названии имеет «а/с»
Вадим, а вот печка рестайл
https://i.postimg.cc/j2qdHQ7p/33152-...2-F56-D123.jpg видим, да? Моторчик уже не выходит в подкапотку.
Вот другой ракурс
https://i.postimg.cc/c1TJs2q0/661-E0...320565-FFD.jpg
Нет того самого тазика, который есть на доресте. Вся вода, попадающая в воздухозаборник, течёт прямиком на пол. Через моторчик печки.
А вот прям самый хороший обзор. Всё прямиком на моторчик печки. С него на пол.
Вложение 73992
И вот такой хобот придумали в Крайслер, чтоб вода в печку всё же не попадала
https://i.postimg.cc/vBZZ9t9p/84-A0-...1808730-C2.png
При этом хз по какой уж причине в Крайслер посчитали нужным убрать моторчик печки в салон.
Ps, не надо про задумки конструкторов начинать. Даже америкосы отвечают «it’s Jeep think». Зачем владельцу тачки без а/с париться с прочисткой слива а/с? Вода просто не должна попадать туда.
У меня течёт через это место.
Вложение 73989
Видимо задумка была такая, что дождей не бывает. Иначе я даже хз как объяснить задумку льющейся на ЭБУ воды при открытии капота в дождь/ после дождя.
Позволю себе наглость и всё таки поправлю трохе)) Крайслер 05-06г корпуса у печки с моторчиком в подкапотное пространство комплектовал TJ на Азиатский рынок. За Англию, Австралию и ЮАР не утверждаю) а вот в Японии точно! Правый руль. Мы же с тобой об этом говорили)
И ещё один момент, у меня на машине забор воздуха происходит ниже уровня того отверстия которое ты накрыл пластмассовой крышкой внутри жабо.
Если бы у меня там (под жабо) скапливалась вода, угадайте куда она попадёт? Правильно! В фильтр )) но у меня там всегда сухо!
Не к чему не учу и тем более не призываю) просто делайте выводы :)
Вложение 73990
Три дня можете мне даже не отвечать! Я на море! :ag:
Василий, насчёт праворульных я ничего не говорю. Я говорю о леворуких версиях печки. Кстати, вот ты на 100% уверен, что он 2005-06год?.. ренги 00-02(точные цифры не помню, вроде так) имеют крутилки в салоне и мотор печки в моторный отсек
Кстати, я ни слова не говорю про «скапливалась». У меня там ничего не скапливается. Она туда попадёт. Разные вещи. Скапливаться она там конечно же не должна. Где-то видел фото, прям полное это место
Вложение 73991
но здесь, согласен за этим местом не так сложно следить
К слову о моей протечке, изначальной. Зарубежный опыт
Василий, всё верно говоришь. Каталог экзиста тоже показывает печка в моторный отсек на пруле. Но в европейской части РФ об американской машине я говорю про леворукие варианты всё же.
Но никому об этом не рассказывай ;)
:bf:
душевно...
Спасибо) отличный был день
Просто несколько фотографий осени 2020[/QUOTE]
Я подумал на продажу выставил;)
Это с Драйва повелось.))
Чтобы не забывали ;)
Век живи - век учись!)
В последнее время начало казаться, что я победил течи в ТЖ. И меры, принятые мной, возымели успех. Мойки, среднестатистические дождики не вызывали попадания воды в салон.
Оказалось, что победа была в нескольких сражениях, но не в войне. Попав под апокалиптический ливень, я вновь обнаружил воду в салоне. Порадовало то, что её было меньше привычного количества. Ещё в начале всей этой эпопеи была куплена уплотнительная резинка, которая устанавливается между лодкой и рамкой лобового стекла. Но явных следов попадания влаги из этого места видно не было, поэтому я не спешил. Да и подобраться туда для качественного осмотра практически невозможно.
Зная среднестатистическое состояние ренгов в этом месте, честно сказать, откручивал болты с неким нежеланием. Ибо была вероятность увидеть что-то вроде этого, согласитесь, видеть подобное на своей машине не особо хочется.
https://i.postimg.cc/ftMR7jhk/F6-DCF...6251-FCFC9.jpg https://i.postimg.cc/JDK4pD1x/CE8267...4-A9801-F9.jpg
Под откинутой рамкой меня ожидал очередной клад. Мой wrangler tj начинал свою жизнь в Канаде, удивительно, что до сих пор можно найти в авто такие вещи, ведь ренгу на сегодня уже 22года! При чем, он давным давно живёт в РФ.
Вложение 75056 Вложение 75057
Монеты эти говорят об одном, если рамка лобового стекла когда-то и откидывалась, то было это очень и очень давно, ещё в Канаде!
Вложение 75058
За исключением монет меня ждало некоторое количество хвои и мелкого песка. Явных следов воды, вроде бы, не видно. Во всяком случае, сутки спустя после попадания под дождь, луж воды нет.
Вложение 75059
То, что я увидел меня реально очень обрадовало, легкая пыль и мелкий песочек для автомобиля возрастом 22 года и, скорее всего, первым осмотром- прекрасный результат!
Вложение 75060
Новая резинка производства Crown, вроде бы чуть пухлее двадцатидвухлетнего оригинала. Во всяком случае закрывалась рамка значительно труднее, чем это было с заводским уплотнением.
К сожалению на данный момент я даже не могу сказать помогло это или нет. Если нет, то, видимо, придётся полностью разобрать салон, сняв переднюю панель, и эксплуатировать машину в состоянии «руль и педали» дабы выявить места протечек. Есть ещё один вариант, но не будем о грустном 😂.
Продолжение следует…
Во люди весело живут, клады находят!!!
"Береги руку, Сеня!!")))
https://youtu.be/UM0h5LWhppQ
вначале не прочитал, а открыл картинку, думал у тебя там так сгнило) а оказалось что просто фото из интернета xDDD
Это лето погонял таки наконец с софтом, и после дождя и после мойки-сухо.
Ты вроде хотел заморочиться с заменой софта по гарантии, не получилось?
Получилось). Но))
https://www.youtube.com/watch?v=vWTOTT-NFKA
После этой обработки софт перестал течь. Он конечно увлажняется даже изнутри, но не течёт более. А новая шкурка лежит теперь в гараже
Всем привет.
Итак, настало время добавлять второе детское кресло в Тиджа.
За основу был взят первый кронштейн, изготовленный пару лет назад.
https://i.postimg.cc/V6781Vvy/1-D9-B...2-E75598-E.jpg
https://i.postimg.cc/MHv8Gmfn/79-CA5...-AA07600-A.jpg
В базу установлено кресло 0+, а рядом, в оставшееся место, интегрировано второе кресло.
Пусть швы и не видно, но сделано на совесть
https://i.postimg.cc/mk8hvjfh/49-CED...D0-F4-BC88.jpg
https://i.postimg.cc/26d1wm0Q/55-E9-...F620-F92-D.jpg
Процесс изготовления
https://i.postimg.cc/RFx3KqLC/0-F78-...EF1531-D59.jpg
https://i.postimg.cc/BbqX7yzd/E3-D41...DB81-E2-C6.jpg
И готовый результат
https://i.postimg.cc/0NwMz7mH/D5-A85...36-D3-A0-B.jpg
Установка не изменилась, ставится вся конструкция на те же 6 болтов, которые крепят штатный диван. Болты заменены на другие прочностью 12.9.
https://i.postimg.cc/g0HptJP2/F41784...B04-E82-B4.jpg
https://i.postimg.cc/CxDSD7PD/F81940...-B4-A78-F1.jpg
По просьбе трудящихся был оставлен багажник
https://i.postimg.cc/g0WdKhQ7/8-BD23...C75-C7-DB1.jpg
Признавайся, Эйфелева башня твоя работа?))))
Это когда я был младше :ah:
Ты сам варишь? Шов зачетный
