примерно езжу не один у когото правильно работает и работа дом известный километраж
да и навигатор стоит а там вроде все правильно
Если километраж учитываешь верный, а не с одометра, то конечно всё корректно в подсчётах
на спидометр ваще несмотрю он в ьилях париться пересчитывать неохота нафигатор самое то и камеры и километры и много чего полезного
Друзья, у меня тут РЕБУС возникает!!!
Обнаружились два загадочных кронштейна на моем старом кузове.
Их предназначение не совсем понятно, а после короткого опроса стало совсем не понятно! Ещё у кого нибудь есть они?
Для понимания разметил левую сторону красной стрелкой, правую синей.
https://d.radikal.ru/d10/2102/05/92ea81392a9at.jpg
https://c.radikal.ru/c38/2102/29/1db0a5a88cd1t.jpg
https://b.radikal.ru/b20/2102/03/343a905e02f0t.jpg
То же самое только кузов уже лежит на левом боке
https://c.radikal.ru/c33/2102/a8/e80755ce7e25t.jpg
https://b.radikal.ru/b00/2102/f1/6802f6d45c6dt.jpg
Нашел несколько фото правой стороны до разбора!
https://c.radikal.ru/c18/2102/04/dcb62239098ct.jpg
https://b.radikal.ru/b28/2102/8d/61f3b8477b68t.jpg
https://c.radikal.ru/c24/2102/a3/b75bc084b768.jpg
Не понятный кронштейн. На моём такого нет.
Возможно какая-то конструкция для крепления не стандартных порогов.
Тоже нет
Это колхоз, по металлу видно какая на нем коррозия в сравнении с кузовом
Друзья, очередной глупый вопрос по TJ.
Хочется поставить задний номер на американский манер слева, изучю вопрос его подсветки.
Навскидку, штатная подсветка организуется путем установки американского левого фонаря с лампой внизу (ну или обоих для красоты). Но фонарь же будет красный.
Скажите, а есть какой-то готовый алгоритм, чтобы была и подсветка номера, и европейское стекло ?
Я фантазирую. Условно, например, переставить стекло со своего европейского фонаря (если они взаимозаменяемы).
Может быть есть какой-то неоригинальный вариант с подсветкой ?
Гугление как-то не внесло ясности.
Уверен, что кто-то уже решал такую задачу, поделитесь пожалуйста опытом.
Корпус омериканский. Стекло европейское.
О, спасибо, это отличная новость!
А разъемы там одинаковые ? Что-нибудь переделывать придется ?
Не проще заколхозить лампочку для подсветки?
К низу европейского фонаря приклейте светодионый плоский фонарик и запитайте его от габаритов. И будет щастье.
Мнения разошлись :)
То есть в фонарях даже количество ламп разное, значит без колхоза вариантов нет ?
Может быть можно от американского взять только сам корпус, и перенести все потроха и стекло ?
Или внутренности там совсем разные ?
