Перестал работать концевик водительской двери.
Кто с таким сталкивался?
Я так понимаю он находится в дверном замке. С чего начать?
посмотреть разьем. подключения двери. Мог просто выпасть.
Посмотри предохранитель J4 (модуль водительской двери). Мож оно...
сегодня снял обшивку прозвонил провода... концевик работает провод нужный замыкает.... где искать сам модуль двери?
его в двери нет там только выключатель дверных замков и стеклоподъемник. Провода двери уходят в общий жгут.....
а если замкнуть разьем -тот что в ногах с отстегнутой дверью? Реагирует?
...предохраниели все проверь
если нет - толковый электрик в помощь
Мануал, и схемы тут!
http://jeep4x4club.ru/files/file/144...ervice-manual/
Выдержки из мануала со схемами
http://romakorovin.narod.ru/lights.pdf
romakorovin.narod.ru/shema.pdf
Помогите разобраться ... :)
Такая же фигня случилась. Есть решение? Есть правда в этом один плюс, когда дверь открыта ни чего не блямкает и при открытии двери другие не отрываются.
Вот тебе раз теперь и с пассажирской стороны такая же фигня :(
Это разъем внутри двери не до конца одет или окислися.
Я так отремонтировал.
Всем, привет.
А у меня свет ни когда, с нововья, не загорался при открывании двери. Думал так надо???
