загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
погонял пару раз по "в усмерть" убитой дороге на высокой скорости, подвеску тестировал.
подвеска всё замечательно, но загорелся check gauges, горит не постоянно, после вкл-выкл чаще всего пропадает до следующего мощного пинка.
не сразу но заметил, что в этот момент напряжение подскакивает до упора в право (по крайней мере на вольтметре так).
скорее всего какой-то датчик или разъём.
думаю тестер подключать бесполезно, т.к. проблема не постоянная.
может кто-что подскажет, если сталкивался с таким?
заранее спасибо!
