### 1. **Элементы двигателя и системы питания**
- Трамблёр YJ. С датчиком. 9000₽
- Крышка трамблёра YJ 2.5l. 3000₽
- Инжекторы (форсунки) YJ 1991 2.5l, 4шт. 10000₽
- Топливная рампа от YJ 2.5l. 4000₽
- Трубки топливные от рампы вниз YJ 2.5l. 4000₽
- Маслонасос 4000₽
- Переходник под масляный фильтр угловой 2000₽
- Шкив коленвала 2000₽
### 2. **Подвеска и трансмиссия**
- Задний кардан от YJ 2.5l. 8000₽
- Подушка коробки AX5 YJ 2.5l. Полиуретан. 5000₽
- Вал 231 раздатки 7000₽
- Сальник раздатки, к переднему кардану, Precision 710046, 4338893 3000₽
- Коробка AX5 на запчасти, полностью разобрана. ~1000₽ за деталь
- Крепления рессор (U-болты) Jeep Wrangler YJ 3000₽
### 3. **Мосты и детали привода**
- Шайба маслоотражательная переднего моста Dana 30, 03893982, 700₽
- Пыльники полуосей переднего моста Dana 30, за пару 2000₽
- Подшипник переднего моста Dana 30, National 02872, J8124052 4000₽
- Подшипник хвостовика Dana 35, внешний, Timken M86649M86610, 5252508 4000₽
- Хвостовик моста заднего Dana 35, есть износ в месте крестовины 800₽
- Подшипник внешний хвостовика заднего моста Dana 35, Dana Spicer 707162X, 5252508 6000₽
### 4. **Крепления и кронштейны**
- Левый кронштейн двигателя YJ 2.5l. 3000₽
- Кронштейн правой подушки двигателя YJ 2.5l. Неоригинал, сделан надёжнее оригинального. 5000₽
- Правый кронштейн двигателя Jeep Wrangler YJ 2.5l 1987-1990 3000₽
- Левый кронштейн двигателя Jeep Wrangler YJ 2.5l. 3000₽
- Левый кронштейн двигателя ZJ. 2000₽
- Правый кронштейн двигателя ZJ. 2000₽
- Подушка двигателя YJ 2.5l. 2000₽
- Нижний кронштейн генератора. Наверное от ZJ. 1000₽
- Кронштейн страйкера двери YJ. 1000₽
### 5. **Кузовные и внешние элементы**
- Упор запасного колеса Jeep Wrangler YJ 2000₽
- Кронштейн запасного колеса Jeep Wrangler YJ 2000₽
- Пассажирская внешняя ручка двери YJ. 800₽
- Сайдмаркеры (поворотники в стоковые расширители) YJ, за пару 3000₽
- Очки на фары YJ (безелы), у одной отбит уголок, за пару 1000₽
- Фара задняя YJ. 800₽
### 6. **Элементы ГРМ**
- Звезда ГРМ большая, 2шт. 2000₽
- Звезда ГРМ малая. 2000₽
- Цепь ГРМ, 2 шт. 2000₽
### 7. **Мелкие запчасти**
- Шайба крепления коллекторов OMIX 16919.32, 33004255, 2шт., за штуку 500₽
- Рокер. 200₽
- Толкатель. 200₽
### 8. **Добавлено**
- Бампер передний и задний из нержавейки. 40000р. Фото
- Раздатка 231. Для 4.0. 23 шлица. 40000р. Фото
- Для любителей стока, оригинальный домкрат от YJ, 15000р Фото
- Рулевой редуктор, 20000р Фото
- Панели приборов
- Подрулевая: 20000р Фото
- Амортизаторы Rough Country под 4" лифт, 35000р Фото
- Кардан рулевой, крестовины живые, 10000р Фото
- Вакуумный размыкатель правой полуоси, 5000р Фото
- Кронштейн запасного колеса, 8000р Фото
Отправлю ТК СДЭК. Можно торговаться. Контакты: Telegram
Вложение 75439 Вложение 75438 Вложение 75436 Вложение 75435
Вложение 75433 Вложение 75432 Вложение 77271 Вложение 75534
Вложение 75538 Вложение 75537 Вложение 77241
Вложение 75533 Вложение 75532 Вложение 75531
Вложение 75539 Вложение 78495 Вложение 78500
Вложение 78496 Вложение 78497
Вложение 78498 Вложение 78499
