Добрый день! Всех с днем ПОБЕДЫ!!!
Вчера поставил ОМЕшные пружины 2". Изогнулись бананом - правая, по ходу машины назад, а левая вперед. Мож кто сталкивался? в чем причина? Заехал на развал - все в пределах нормы.:(
Развал в пределах нормы- супер) пружины тут причём? оме- шлак, без обид...
С Днём Победы!
https://www.youtube.com/watch?v=U-d5hd27B0o
Старик Эмми , нормальные пружины , хотя бы потому , что больше вариантов градации по жесткости НЕТ ни у одного производителя пружин!
+ у них оборудование ахриненное!(смотрел видео давно )
Надо только разобраться в ИЗО-билии вариантов ;)... сколько я в теме ,- до сиз пор не разобрался:(
зы.Кстати,Айрон-мен подвеска Китайско-непонятного производства делает своих лифт-китах прудины по лицензии , именно ОлдМенЭмми ;-)))
Есть номера пружин? Можно фото подвески?
Бананинг пружин - это вопросы только к геометнии подвески, а именно расположению моста относительно рамы.
Пружины ОМЕ 2628, машина в Орле а я в Можайске, так что фото не получится. Я грешу на кастор кит от металклок. Может для него лифт маловат (два дюйма) или не на той дыре стоитВложение 68820.
Меня насторожило в вашей подписе вот это " TERAFLEX Dual-Rate S/T Front Sway Bar System" .
предположу что у вас еще и тяга панара регулируемая. В общем мост надо выставить. Панара не дает мосту встать на место. Отсюда и пружины косит в сторону.
Прошу вас сделать следующее. Выставите машину на ровную поверхность и посмотрите как стоят колеса передней и задней оси относительно друг друга. Если передний мост сдвинут в сторону относительно заднего (как на картинке), то однозначно регулировать Панара. Также смещение будет видно по стойкам стабилизатора и по амортикам. Также прошу вас ответить на вопрос. При замене пружин была ли ослаблена подвеска (болты рычагов)? Возможно этот момент тоже играет не в вашу пользу.
Вложение 68888
Пружины косит вперед-назад по ходу, а панары у меня регулируемые и мосты выставлены.
У меня OME стоят на штатной подвеске (рычаги, панара итд) . Все Ok, пружины стоят ровно. Задние вообще под вес 660 lbs (OME 620)
