выловил ошибку p0303 после замены проводов.
Поделюсь опытом, может кому пригодиться.
В общем мотор немного не ровно работал да и аппетит у него приличный, решил поменять провода со свечами, чтобы стало еще лучше.
После замены проводов и свечей (свечи и провода оригинал заказывал с экзиста), мотор стар работать значительнее ровнее, но стал периодически чихать, грешил на свечи (думал брак попался) менял их местами, также ставил старые провода, но проблема так и не исчезла. Заехал сегодня в сервис и решил поставить старую свечу на 3 котел, машинка перестала чихать и стала работать значительно ровнее, но все равно небольшая неровность в работе осталась. вот мне и думается, что катушка зажигания приказала долго жить, принял решение заказать новую (ожидаем прихода).
Мои догадки: что у свечи есть сопротивление N, на новой это сопротивление N на 100%, а у старой N минус какой то %, так сказать выработка (износ). поэтому на старой свече мотор работает значительнее ровнее и не чихает. т.е. катушка помирает и дает на 3 котел искру меньшей мощности, чем на другие и этой искры не достаточно чтобы давать норм искру на новой свече.
хотелось бы услышать мнения наших гуру по данной проблеме:
