Привет всем , поставил бошовскую лямбду , из местного магазинчика ........ на холодную завожу всё норм;) а на горячую после 10 секунд глохнет , есчо раз завожу и всё окей ! зачем так ?
Не знаю, как у YJ, но тиджеевские мозги с бошевскими лямбдами не дружат. Судя по джипфоруму.ком, единственные точно безпроблемные лямбды - NGK/NTK
На YJ тоже самое, бошевская лямбда не успевает реагировать за мозгами.
Но это всего лишь неправильная смесь, чтоб мотор взял и заглох, не слышал.
Хз. У меня стоит бошевская. От жигулей. ЛСХ25. Живет уже лет пять наверное)
Еще две лежат запасные. Родные. Тоже бошевские. Отличаются кстати помимо партномера и упаковки, только фишкой. И фсе.
По делу - проверь белые провода, которые на прогрев идут. Возможно дело в них.
есть предварительный прогрев лз нет его это мало что меняет . а вот коротыш это чревато . цепи-то одни : подогрева,катушки, форсунок и датчиков холла
поставь родную оригинальную лямбду , почисти дроссель и всё наладится
Может не в тему,спрошу здесь,так как подобных тем не нашел(((
Может просмотрел(((
История такая:
Недели две назад БЕРКУТОМ спалил предохранитель прикуривателя,вчера в гараже нашел и поставил!!! Но в блоке предохранителей нету двух вообще,короче я попутал и поставил чуть выше!!!! Сегодня вечером заводить,а у меня желтый чек не гаснет(((( Кое как с газом завел,доехал до гаража ,снял клему,поставил на место предохранитель,чек потух!!! Но дело в том,что в двух разъемах нет предохранителей и один,не знаю на что ( ACC.BATT. See Owners Manual 15A) но он выбивает чек((((( Переводит гугол( ACC.BATT. См. руководство 15A владельцев )
Речь идет о салонном блоке,тот что за бардачком,номер предохранителя 18
Вроде нашел в мануале,но блин не могу догнать,ГУГОЛ ПРОСТО ЖЕСТЬ((((((((
Вот так пишется:
UNSWITCHED
AUXILIARY
POWR
(TAPED TO HARNESS
IN FBT/O)
за что все таки отвечает этот предохранитель и из за чего выбивает желтый чек????????:(
Причину нашел !!!
Всем спасибо!!!!
