Глохнет при включении задней 1998 2,5 AT
Ребят, помогайте. Нужна колллективная мысль.
Рэнг глохнет при включении задней передачи. Конкретнее - при переключении из P в R.
Началось, когда катался по лесу. Сел на мосты в глубоком снегу, раскатывался вперед-назад. Сначала машина перестала ехать назад (с работающим мотором и включенной задней), а потом начала глохнуть.
Дополнительная информация:
Не глохнет при включении передних режимов и нейтрали.
Идеально переключается верх-вниз между передними скоростями.
НЕ глохнет если включить нейтраль, поднять обороты, и переключить на заднюю.
НЕ глохнет на непрогретой машине (возможно, это следствие более высоких холостых, но прямой связи не обнаружил).
Мотор НЕ глохнет с нагрузкой, в том числе когда включен вентилятор печки, фары, и кручу лебедку.
Два месяца назад коробка обслужена: поменяно масло с фильтром, все прокладки, резинки, промыт гидроблок.
Залит Dextron 2 ZIC.
Масло чистое, без пузырьков, не воняет, уровень ок.
Попробовал промыть гидроблок - не помогло. Но мастер говорит, что на фильтре была бронзовая пыль.
Местные специалисты-коробочники рекомендуют начать с замены гидроблока, но говорят что 50/50.
Хочется услышать еще мнения. Можт было у кого.
