http://jeepspeedshop.com/index.php?m...roducts_id=848
100-110 градусов.
странно....у меня выше 90 не поднимается....это что - я на не прогретом движке катаюсь?
u kogo to amerikanskie modeli u kogo to evropeiskie....;)
а какая разница ? европейский или американский, их что в европе собирают?
net , panel pribora drugaya , v evropeiskih otobrazhaet'se s v C a v amerkinskieh v F..ya pro temperaturu..., tozhe i skorost v Km/h .
да очень возможно... я как то об этом не подумал
Справка:
100 гр. Цельсия = 212 гр. Фаренгейта (Так что не перепутаешь какая градуировка у тебя)
Градус Цельсия (°С) Celsius.
Шкала Цельсия названа в честь предложившего её в 1742 шведcкого учёного А. Цельсия (A. Celsius, 1701 - 1744).
Температура по шкале Цельсия выражается в градусах Цельсия (°С), при этом температура таяния льда принимается равной 0°С, кипения воды 100°С.
Поскольку температура замерзания и кипения воды недостаточно хорошо определена, в настоящее время шкалу Цельсия определяют через шкалу Кельвина: градус Цельсия равен градусу Кельвина и абсолютный ноль берут за 273,15°C.
Градус Фаренгейта (F) Fahrenheit.
Шкала предложена в 1724 немецким физиком Д. Г. Фаренгейтом (D. G. Fahrenheit, 1686 — 1736) и до сих пор используется в Англии и в особенности в США. В этой шкале на 100 градусов раздёлен интервал от температуры самой холодной зимы в городе, где жил Фаренгейт, до температуры человеческого тела.
Ноль Цельсия — это 32 Фаренгейта, и градус Фаренгейта равен 5/9 градуса Цельсия.
F = 9/5 C + 32 = 1,8 С + 32 (точно)
C = (F — 32)/1,8 (точно)
Информация взята с http://www.nolik.ru/temperature.htm
Добавлено через 6 минут
Одно из двух либо термостат дурит , что маловероятно, либо показометр и это скорее всего.
При желании можно проверить.
скорей всего прибор врёт потому как они там хоть и японские но не точные
нормальная температура 95-104
Наши термостаты открываются при температуре 195°F (90°C), а далее зависит от производительности (теплообменных свойств) радиатора. А так как у Тодара стоит многосекционный радиатор повышенной производительностью, то вполне возможно его двигло и не греется.
и волговский вентилятор
Н-да, закипеть ему не удастся, при всем желании.
А у меня иногда температурка скачет.
замени термостат..
