Добрый день. Подскажите, где лучше всего заказать запчасть на Wrangler ? Живу не в Москве, т.е нужен Интернет-магазин и доставка в регион (Астрахань).
Требуется рулевой редуктор (вещь я так понял редкая и в наличии не всегда бывает).
www.salon52.ru
Мне в Иркутск отправляли...
нет, в Иркутске салона 52 нет, но и академия там представлена одним малограмотным диспетчером, который при созвоне сначала сказала, что в наличии нет, только под заказ, а уже потом, спохватившись, поинтересовалась, что же мне надо...
зачем?
если капает масло - купи ремкомплект+съемник ( п образный крепкий) и сам можешь поменять сальники, не снимая редуктор с машины.
если люфтит - проверяй ВСЕ … может в колонке ( ремкомплект), может крестовинки рулевого кардана ( от классики), может рулевые наконечники ( менять или хотябы затянуть чтоб не болтались)… сам редуктор (внутренности) изношен врядли.
менять в сборе - если только расколол корпус - тогда найди с чирка б/у ( дешевле) или с дюранги ( крепче, но колхозить придется немного) или
http://www.rockauto.com/catalog/x,ca...ion%2BReluctor
эту ссылку отправь в академию через аську - они посчитают сколько тебе с доставкой выйдет.
1) http://www.drivetrain.com/parts_cata..._gearsbox.html
GM 525 manual steering gear DTSMMK7842236
можно искать по номеру 7842236
можно искать по группе GM 525
http://www.who-sells-it.com/cy/steer...-fullsize.html
на этом форуме подсказки ( может и кривые ) какие замены можно поискать в разборе
http://forum.studebakerdriversclub.c...690&viewfull=1
или задать вопрос продавцу о совместимости его ремкомплекта с твоим редуктором
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Repai...item2c5114dca0
это все как искать ремкомплект или недорогую замену
или купить новый
http://www.powerbrake-drivetrain.com...6-90-92/Detail
или
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/83-96...item3f02e4fe3a
или
http://motors.desc.shop.ebay.com/i.h...506.m270.l1313
через ту же акакдемию к примеру
2) чирковский ГУР хуже только тем что поворотов руля больше , по крепежу - там 3 болта , на еже 4 , тоесть один будет не задействован. + кронштейн + насос гур с трубками + ремень другой.
