Сообщение от
Scream
Есть такая проблема. Пружинку днём с огнём не сыщешь. Ходит легенда, что подходит от ручки ЗИЛ-130, но даже её поди найди + надо будет "доработать напильником".
У себя наколхозил - пружинка не даёт валу болтаться в верхней части корпуса. Посему эту выштамповку в корпусе замял обратно в него же на наковальне и впихнул вал обратно внатяг. Остатки родной пружинки перегнул в пластинку и впихнул обратно в паз вала, чтобы уперлась в корпус. Да, технически это неправильно и не надолго, зато не дребезжит теперь. :af:
ЗЫ при разборке/сборке ничего не грел, всё делается руками и маленьким молоточком в тисках. Чтобы снять ручку с двери нужен длинный пинцет и крючок тоже см 20 длиной. Крючком поддеть стопорные пружинки на клиньях, клинья подбить снизу вверх и вынуть пинцетом. Обратно всё проще собирается.
